10.2 läuft, vielen Dank an Alle
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Martin-B, 2. April 2003.
  1. Martin-B
    Martin-B New Member
    Der Plattentausch war des Rätsels Lösung, vielen Dank für die Geduld und Unterstützung
    Ein schönes WE
    Martin-B
  2. vobo
    vobo New Member
    Hi, was für einen G3 hast Du? Wo ist Deine HD2 angeschlossen? Wieviel RAM etc.? Um Dir bei Deinem Problem helfen zu können benötigt man leider etwas mehr Info.
    vobo
  3. Martin-B
    Martin-B New Member
    Vielen Dank vobo für die erste Antwort:
    also, ich habe einen Power-PC G3 mit 333 Mhz und 256 Mb Arbeitsspeicher, virtueller Speicher ist deaktiviert. Der HD 2 hängt am internen ATA 1 mit ID 1, Mac OS Extended HF+ formatiert und einer Kapazität von 3GB. HD 1 ist am SCSI-Bus 1 mit ID 0.
    Ich hoffe, das ist genug Info, um bei meinem Problem die Lösung näher zu bringen.
    Ich hoffe, du kannst mir helfen
    Danke
    Martin-B
  4. Florian
    Florian New Member
    Da hast Du ein SCSI-Adressierungs-Problem! Die SCSI-Adresse "0" hat der Mac selbst , diese kann nicht für externe Geräte vergeben werden.
    Um auf Nummer sicher zu gehen, besorge Dir SCSI-Probe (unter OS 9). Damit kannst Du sehen, welche Adressen belegt sind, Dann gibst Du der externen HD eine freie Adresse.
    Dann sollte es gehen.
    Gruß,
    Florian
  5. Martin-B
    Martin-B New Member
    ich habe nun Folgendes versucht:
    HD 1 am SCSI-Bus 1 mit ID 0 ist meine Hauptplatte mit 9.2.2
    HD 2 (Grösse 30GB) am internen ATA mit ID 1 habe ich formatiert (1 Partition) und OS 9 aufgespielt und er fährt ganz normal von der Platte hoch. Kann das Problem die geforderte Partitionierung für Mac OS X sein?
  6. createch2
    createch2 New Member
    Hat er nicht eben geschrieben ID0 gehört immer dem mac?
  7. vobo
    vobo New Member
    vobo
  8. Martin-B
    Martin-B New Member
    Danke
    Martin-B
  9. Florian
    Florian New Member
    Gruß,
    Florian
  10. Martin-B
    Martin-B New Member
  11. createch2
  12. Martin-B
    Martin-B New Member
    Hallo Florian,
    ich habe scsi Probe 5.2 und er zeigt mir die Belegung an, nur meine letzte Bitte ist:
    Wie oder mit welchem Programm kann ich der internen Festplatte eine freie Adresse zuweisen?
    Vielen Dank und Grüsse
    Martin-B
  13. vobo
    vobo New Member
    Hi, also um X bei einem G3 zu installieren muss dieses auf die interne Festplatte installiert werden. Also nicht auf Deiner externen SCSI Platte. X muss innerhalb der ersten 8 GB liegen. Ich habe meine Platte in mehere Partitionen eingeteilt (4 GB 9.2.2 / 4 GB X/ ..... . Das sollte ausreichen um X installieren zu können vorrausgesetzt Du hast eine Retail Version von X und keine die speziell mit einem z.b. G4 ausgeliefert worden ist. Diese Versionen funktionieren nicht auf einem G3. Wenn Du dann noch Deine Grafikkarte austauschst (z.B. Radeon 7000 32 MB) kommst Du sogar in den Genuss von Quartz . Mehr RAM schadet auch nicht.
    vobo
  14. Tsujoshi
    Tsujoshi New Member
    Hallo Martin,
    zunächst muß ich bemerken, daß X auf deinem Rechner dir nicht wirklich viel Freude bringt... (original Grafikkarte drin?)
    Handelt es sich bei deiner 30er Platte um eine externe oder interne? Wenn intern, dann tausch die Platten aus und installiere X auf der ERSTEN Partition. Dann sollte er auch von X booten. Extern wird die Geschichte wohl nicht rund werden...
    ähh..hat Vobo auch schon bemerkt...
    Gruß, Aki
  15. Apfelsurfer
    Apfelsurfer New Member
    Das Boot-Prob, wenn er immer wieder auf 9 statt auf X zurückgreift, sollte sich mit XPostFacto beheben lassen - von dort aus lässt sich zum Reboot ausdrücklich die X-Partition auswählen.
