1und1 DSL unter Panther geht nicht
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von MACsican, 14. November 2003.
  1. MACsican
    MACsican New Member
    habe gestern versucht den neuen eMAC 1Ghz meines Bruders einzurichten. Da ich das update 10.3.1 runterladen wollte, habe ich meine Zugangsdaten von 1und1 unter PPPoE eingegeben. Es ist jedoch nicht möglich eine Verbindung aufzubauen. Fehlermeldung "Internetverbindung fehlgeschlagen" und in den Systemeinstellungen unter Ethernet integriert steht die Meldung "es ist kein Kabel für einen Internetzugang angeschlossen". Die Zugangsdaten sind aber genau gleich wie bei mir unter 10.2.8 eingegeben.
    Erst dachte ich daran, das der Ethernetanschluss vielleicht defekt sei. Also habe ich meine T-DSL Call-by-Call-Daten eingegeben um dies zu testen. Und siehe da - mit den T-online Daten funzt es ohne Probleme.
    Hat jemand die selben Probleme mit 1und1? Muß ich unter Panther noch etwas anders einstellen? Hier gibt es ja weitaus mehr Konfigurationsmöglichkeiten als unter Jaguar.
    Vielen Dank für jeden Tip im voraus.
    Oli
  2. suj
    suj sammelt pixel.
    das Ethernetkabel war korrekt angeschlossen?
    Viielleicht ist das kabel defekt?
  3. MACsican
    MACsican New Member
    Kabel war eigentlich korrekt angeschlossen und an meinem Rechner (Kabel nur umgestöpselt) funktioniert ja alles wunderbar. Ich dachte auch erst das vielleicht am Anschluss irgendetwas nicht stimmt. Aber wie gesagt:
    An meinem Rechner - no probs
    Mit T-online am neuen Rechner - no probs
    Über 1und1 - Internetverbindung fehlgeschlagen
    :confused:
  4. suj
    suj sammelt pixel.
    und Du bist Dir auch sicher, dass alle Daten ganz korrekt sind?
    :embar:
  5. MACsican
    MACsican New Member
    Zumindest sind sie exakt so eingegeben wie an meinem Rechner unter Jaguar:
    PPPoE
    Anschlusskennung: 1und1/xxx-xx@online.de
    Passwort: XXXXXXXX
    Mehr benötigt Jaguar nicht. Aber vielleicht braucht Panther ja noch ne Zusatzinfo oder sonstige Einstellung?? Da gibt es ja so allerhand zu konfigurieren...
  6. suj
    suj sammelt pixel.
    ja stimmt. mehr hab ich da auch nicht stehen...
    hmmm
  7. MACsican
    MACsican New Member
    unter Panther oder unter Jaguar?
  8. suj
    suj sammelt pixel.
    Panther, allerdings habe ich diese Daten bei meinem Router eingegeben...
  9. MACsican
    MACsican New Member
  10. TAOG
    TAOG New Member
    1und1 unter panther geht ohne probs bei mir.
    stelle mal die reihenfolge deiner netzwerkschnittstellen um. also die ethernet an erste stelle und danach das modem. oder schalte das modem aus. dann solltest du erfolg haben.
  11. woscha
    woscha New Member
    War Dein Rechner evtl. noch online? Du kannst Dich mit einem Account nur einmal beim Provider anmelden.
  12. TAOG
    TAOG New Member
  13. woscha
    woscha New Member
  14. TAOG
    TAOG New Member
  15. woscha
    woscha New Member
  16. TAOG
    TAOG New Member
  17. woscha
    woscha New Member
