2 macs per ethernet verbinden
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von rpuslat, 14. April 2002.
  1. rpuslat
    rpuslat New Member
    hallo leute.
    ich habe einen g3 300 beige mit 10 er ethernet und system 8.6 und einen g4 933 mit osx und gbit ethernet. wie verbinde ich die beiden macs, kann ich ein twisted pair ethernet kabel vom pc höker kaufen oder was soll ich tun?
    ist die hardwareseitige connection getan, was muss ich in den systemeinstellungen jeweils einstellen ? bitte um hilfe, habe noch nie etwas mit ethernet gemacht, vor 10 jahren habe ich meine ersten macs noch mit appletalk verbindungen vernetzt....grins
    danke für die hilfe
    rob
  2. BassTee
    BassTee New Member
    apple talk funktioniert angeblich immer noch. Auf jeden Fall ist Hardwareseitig eine Cross-Ethernetkabel die Lösung, wenn Appletalk nicht funktionieren sollte, dann kannst du über die Funktion ...mit server verbinden die Verbindung herstellen. hab leider die genaue Vorgehensweise nicht im Kopf, aber wenn Dir bis dahin niemand helfen kann werde ich das morgen noch mal nachholen. Im OS 9 musst Du im Kontrollfeld Appletalk Ethernet als Verbindung einstellen und dann noch Filesharing aktivieren und die Platte freigeben. Im OS X muss es so ähnlich funktionieren. Bin leider auf der Arbeit und hab nur ne Doase hier, sonst hätte ich gleich nachgeschaut, aber vielleicht klapp es ja auch so.
    BassT
  3. wolfkasper
    wolfkasper New Member
    Du brauchst ein ganz normales Patchkabel, kein Crossover, weil sich die Ethernetschnittstelle des Neuen selbständig auf den anderen, älteren Rechner einstellt. Wenn's ein G3 ist, müsste der eigentlich 100er Ethernet haben, oder?
    Das Kontrollfeld <Appletalk> steht wahrscheinlich schon auf Ethernet. Du must auf dem alten Rechner nur noch die <File Sharing> Lametta aktivieren und die Laufwerke für die gemeinsame Nutzung freigeben (s. <Gemeinsam nutzen>).
  4. BassTee
    BassTee New Member
    n crossoverkabel funktioniert aber auch und lässt sich, wenn später mal bedarf ist auch zur verbindung anderer rechner benutzen.
    BassT
  5. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Aber nur wenn Du zwei Rechner verbindest, kommt ein dritter hinzu kannst Du es entsorgen und ein "normales" Kabel kaufen um es an den Hub anzuschließen.
    Außerdem sind die Hub- oder Switchverbindungen unproblematischer.
    Joern
  6. rpuslat
    rpuslat New Member
    Danke für die info, werde es mal demnächst versuchen,
    Rob
  7. rpuslat
    rpuslat New Member
    Rob
