200GB in G4 Powermac?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von mastercam, 17. Juni 2005.
  1. mastercam
    mastercam New Member
    Kann man eine 200GB große Platte noch in einem Powermac G4 Dual 1,25
    verwenden oder wird sie aufgrund ihrer Größe evtl. nicht voll erkannt?
  2. Dr.Mabuse
    Dr.Mabuse Olivenölimporteur
    Bei einem MDD sollte das ohne Probleme funktionieren.
  3. mastercam
    es ist ein Fw800 "P58"
  4. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Als FiWi Platte sollte sie so oder so funktionieren. Wie gross die Platte bei FiWi sein darf hängt vom Bridge-Controller ab. Bei den älteren G4 ist es der ATA Controller, der die Grenze auf 120 MB erzwingt.
    FW800 ist auch abwärzkompatibel. Zu meiner LaCie d2 habe ich z.B. ein Kabel für einen solchen Übergang FW800 -> FW400 erhalten. Obs von FW400 -> FW800 auch geht, kann ich nicht sagen. Müsste aber eigentlich auch möglich sein.
    Gruss GU
  5. petervogel
    petervogel Active Member
    der MDD erkennt die volle grösse der platte. beim einbau jumper auf cable select setzen!
  6. kaffee-micha
    Hallo Ghostuser.
    mastercam meinte mit der Bezeichnung FW 800 "P58" seinen Rechner.
    micha
  7. Ghostuser
    Danke für den Hinweis!
    FW habe ich als FireWire angesehen. Mein Kommentar ist daher klar eine Antwort, die nicht zur Frage gehört.
    Gruss GU
  8. kaffee-micha
    Heißt doch auch FireWire. ;) DAS war der erste PowerMac G5 mit FireWire 800, und bekam deshalb die zusätzliche Bezeichnung FW 800. Die offizielle Typenbezeichnung war „P58”.
    micha
  9. TimP
    TimP New Member
    ...G4 :cool:
  10. kaffee-micha
    Ooops :embar: Natürlich sollte das G4 heissen.
    micha
  11. mastercam
    Wieso cable select?
    Weisst Du das aus Erfahrung oder vermutest Du es nur?
    Es wäre die einzige Platte an dem Kabel.
    Warum nicht master?
  12. petervogel
    trust me my friend;-)
    ab der MDD serie ist alles cable select. ich habe 2 extra platten und einen zweiten brenner eingebaut, alle auf cable select. steht auch so im handbuch.
    du kannst es aber auc master jumpern. kaputt gehen tut da nix.
