781.6MB auf eine CD gebrannt !!!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von AndreasG, 30. Dezember 2002.
  1. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Eject when finished' selektiert sind und brennen - oder erst mal simulieren. Kann bei solchen Dingen nicht schaden.
    Eine kleine Unstimmigkeit gibts aber in meinem Fall trotzdem: Die gebrannte CD verhält sich etwas sonderbar, wenn sie anschliessend gelesen wird: Es dauert ziemlich lange, bis der Finder endlich damit beginnt, die Datei von der CD auf die HD zu kopieren. Ich dachte schon, die CD sei Schrott. Das Laufwerk gab auch sehr ungewohnte, Geräusche von sich, der Lesekopf schien wirr auf der CD umherzuspringen. Aber plötzlich kam dann der Kopier-Dialog und die Datei wurde mit maximaler Geschwindigkeit und absolut fehlerfrei kopiert.
  2. billy idol
    billy idol New Member
    781,6<800
    oder irre ich mich da?
    ist das so was besonderes, wenn der rohling 800mb kapazität hat?!
    bitte um aufklärung...
  3. mifa
    mifa New Member
    Meines Wissens können Brennprogramme für den Mac sonst nur max. 700 MB-Rohlinge verarbeiten...Mit MissingMediaBurner klappt das offenbar jetzt auch mit 800 MB-Rohlingen
  4. billy idol
    verstehe. meine allergrößte hochachtung
    *tiefverneig*
  5. XYMOS
    XYMOS New Member
    hi,
    ist in sofern etwas besonderes als das toast oder discribe am mac max 704MB brennen können...dann ist sense...;-(
    wenn du nen 900MB rohling reinlegst, dann brennt er aber nur eben die 704MB !!!!
    -xymos.
  6. morty
    morty New Member
    und jetzt ne dumme Frage von mir,
    warum kann ich mit Toast 781 MB VCDs brennen auf nem 700ter Rohling ?
  7. disdoph
    disdoph New Member
    Weil VCD's ein anderes Datenformat haben.
    disdoph
  8. AndreasG
    Gibt's jetzt auch schon 900MB-Rohlinge??? Sind das dann 100 Minuten? Muss mal zum MediaMarkt...ich bin ja nicht doof - oder in der Schweiz: Das mues i grad em Urs verzele... :)
  9. Apple IIGS User
    Apple IIGS User Und Mac-Anwender ;-)
    > 900 MB-Rohlinge
    Hab´ ich mal wo gesehen.
    Wo war das nur?
  10. Kevin
    Kevin New Member
    Aha. Na denn ;-))
  11. Philipp_BK
    Philipp_BK New Member
    Weil VCDs ne andere Datenkorrektur haben und die normalerweise Platz wegnimmt.
    Audio-Files sind auf der Festplatte auch größer als auf CD.
  12. morty
    morty New Member
    logisch,
    ABER, jetzt habe ich eine datei, 810 MB die nicht auf einen Rohling draufpaßt, es sind genau 3 MB zu wenig Platz, jetzt hab ich da ein Problem, weil wie kann man die herunterbekommen ?
    werde das Programm von oben mal dann testen müssen
    gruß, morty
    wenn noch jemand dazu einen Tip hätte ...
  13. AndreasG
    Da es sich ja bei einer VCD um eine MPEG-Datei handelt, kannst Du ev. am Anfang oder am Ende etwas beschneiden, falls Vor- bzw. Abspann nicht so wichtig sind. Dann geht's auch mit Toast.
    Programme, die das können, sind z.B. mpgtx (http://www.versiontracker.com/moreinfo.fcgi?id=15987&db=mac)
  14. morty
    morty New Member
    kann man damit auch etwas vom anfanbg abschneiden und dann an den ersten Film dranhängen , denn der ist nur 700 Mb groß ?
    weil hinten ist schon kein Abspann mehr vohanden
    THX schon mal, morty
  15. AndreasG
    Mpgtx is a mpeg editor. You are able to split mpegs in chunks by count, megabytes or minutes, join chunks to one file or demux a mpeg. Mpeg formats supported include mpeg1, mpeg2, mp2, mp3. Mpgtx GUI is a wrapper around the terminal based application.
    Kann also auftrennen und zusammenfügen. Ich habe das selber allerdings noch nie ausprobiert. mpgtx ist noch Beta, wird in VT aber mit relativ hohen Noten bewertet. Kosten tut's auf jedenfall nichts.
  16. morty
    morty New Member
    dann werde ich das mal nächste Woche ausprobieren
    Danke !
    ich melde dann, obs geklappt hat, morty
  17. morty
    morty New Member
    logisch,
    gruß, morty
  18. AndreasG
  19. morty
    morty New Member
  20. AndreasG
