Hi, wer hat (noch?) eine AcerT50 ISDN TK-Analge und kann helfen? Meine T50 verbindet nicht mehr zur Amtsleitung - beim Abheben des Tel-Hörers kommt gar nichts oder ich krieg nur den internen Summton. Muß erst zigmal Telefon ein-/aus-schalten, oder die T50 zigmal resetten, oder vom Handy anrufen um die T50 zu "wecken". Dann geht's 30Min lang, dann alles von vorn... Neueste Software installiert, alles neu eingestellt - nix! Der Acer Kundendienst weiß, außer Firmware updaten, nicht weiter - und daß dieses Update nur für USB-T50er geht, ich aber ein älteres Modell habe, das kapieren sie rein gar nicht... Danke, rdm
Hatte mit derselben Anlage mal ein ganz ähnliches Problem. Herausziehen von Netzstecker an Acer-Anlage und Telefon für mind. 30 sek. hat geholfen - sonst noch keine Probleme mit dem Teil gehabt.
ich hab ein ähnliches Problem mit einer T40. Allerdings nur mit einem angeschlossenen Telekom Telefon. Das spinnt ab und zu: die Anlage wählt und schmeisst einen sofort wieder raus und danach geht kein Telefon mehr. Ein Ausstecken des Telekomtelefons, Abschalten der T40 und ein Aufspielen der bisherigen Einstellungen auf die Anlage helfen dann. Ich hab aber noch keine Regelmäßigkeit gefunden. ppaetz
Acer? Haus wech! Vorher kannst Du aber noch mal bei http://steste.de bei Steffen Steiner gucken, der ist die Koriphäe für T 50. Gruß Jan
s Firmware-Versionen, die's bei Acer gar nicht gibt - Update geladen, es scheint zu laufen... Nochmal besten Dank für den Tip! Gruß, rdm
Ich kann Dir leider nicht helfen, hatte aber auch NUR Probleme mit dieser Anlage. Ich hatte auch die serielle Version. Das Problem war, daß die Anlage nur ab und zu zufällig die Nummer, die man an einem Telefon eingetippt hat, and das Telefonnetz weitergegeben hat. Schon auf dem Display der Anlage stand immer eine völlig andere Nummer. Man hat also zu 95% Hinz und Kunz an der Strippe gehabt, nur selten die Person, die man eigentlich erreichen wollte. Ich habe die Anlage dann gegen das selbe Model austauschen lassen - selbes Problem. Dann habe ich sie ganz abgegeben...
