action-script-Problem in Flash 5 GELÖST!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Semmelberg, 21. April 2002.
  1. Semmelberg
    Semmelberg New Member
    Hallo Flash-Freaks!
    Ich habe einen Flash-Film in Flash 5 erstellt, der per Action-Script ein Objekt rotieren lässt. Wenn ich den Film als Flash 5 .swf-Datei exportiere, treten keine Probleme auf.
    Allerdings möchte ich den Film auch Flash 4-kompatibel haben und hier gibt es Probleme. Wenn ich den Film für Flash 4 exportiere klappt das zwar prinzipiell (keine Fehlermeldung von wegen "nicht Flash 4 kompatibel), die erzeugte swf-Datei lässt jedoch das Objekt beim Rotieren allmälich immer kleiner werden, bis es nach einigen Minuten ganz verschwunden ist.
    Kann mir jemand dieses Phänomen erklären oder noch besser verrate, wie man beim Flash-4-Export verhindert, dass das Objekt mehr macht als nur zu rotieren???
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Das Action-Script lautet wie folgt:
    rotation._rotation += 3;
  2. Semmelberg
    Sind keine Flash-Experten anwesend???
  3. schnabbel
    schnabbel New Member
    Hi Semmelberg,
    laut dem ActionScript-Referenzbuch (S. 348) ist _rotation mit Flash 4 oder höher kompatibel und dürfte somit also kein Problem machen. Hast Du alles richtig benannt, Zeichen richtig gesetzt oder ist Dir vielleicht irgendwo ein tweening reingerutscht? Was bedeutet das + vor dem =. Davon steht im Buch nix.
  4. Semmelberg
    Ich werd´s nochmal überprüfen. Danke schon mal für die Antwort.
    Semmelberg
  5. RaMa
    RaMa New Member
    varA plus 3 = varA
    ra.ma.
  6. Semmelberg
    ohne das "+"-Zeichen dreht sich nix! Das Plus zeichen besagt, dass Flash immer soundsoviel dazuzählen soll -> Rotation im UZS
  7. Semmelberg
    Das Problem tritt NUR DANN auf, wenn der Film als Flash 4 exportiert wird. Als Flash 5-Export passt alles.
  8. Semmelberg
    Wie bestimmt IHR denn die Rotationsgeschwindigkeit und die Rotationsrichtung?
    Semmelberg
  9. RaMa
    RaMa New Member
    hmm...warum das nicht geht...
    hmm..mach mal einen neue bühne setz irgendein rechteck rein, las es rotieren und exportier das mal, als 4... dreht es sich???
    ansonsten
    --> http://www.flashforum.de/
  10. RaMa
    RaMa New Member
    hmm...naja mit rotation._rotation usw.. ;-))
    oder du gehst den weg wüber die zeitleiste, sprich läst as untern tisch fallen..
    ra.ma.
  11. Semmelberg
    Das Ding dreht sich ja auch, wenn ich es als Flash 4 exportiere; NUR - es wird halt ausserdem immer kleiner während der Rotation...
    Sehr mysteriös...
  12. RaMa
    RaMa New Member
    oh. ich meinte natürlich...
    dreht es sich und wird es auch kleiner??
    ra.ma.
  13. Semmelberg
    Falls Interesse besteht: Das ist tatsächlich ein Flash4-Bug, siehe:
    FAQ Flashworker: Was ist der Flash4 Rotationsbug und wie vermeide ich ihn? Leider verkleinert Flash bei einer Rotation, dessen Wert nicht ein Vielfaches von 0.25 ist (z.B. 1.25 43.75 -18.5), das gedrehte Objekt. Kommt der Rotationswert gar aus einer Berechnung, kann dieser etliche Stellen hinter dem Komma haben. Um dieses Problem zu umgehen, sollte nach jeder Rotation die Scalierung des Objektes wieder auf 100% gesetzt werden.
    Semmelberg
  14. Semmelberg
    Hallo Flash-Freaks!
  15. Semmelberg
  16. schnabbel
    Hi Semmelberg,
  17. Semmelberg
    Semmelberg
  18. RaMa
    RaMa New Member
    varA plus 3 = varA
    ra.ma.
  19. Semmelberg
  20. Semmelberg
