Airport Basisstation und Airport Express
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von loslobos, 10. April 2006.
  1. loslobos
    loslobos New Member
    wollte soeben mein Airport Express Dings in Betrieb nehmen.
    Stehe aber schon bei einer grundlegenden Einstellung an..
    Der Airport-Assistent findet meine Basistation nicht (ist noch die "alte" Station, V3.84, keine "extreme"). Das Airport Admin Dienstprogramm findet die Station und ich kann sie komplett konfigurieren.
    Jedoch nicht der Airport Assistent. Die Basestation ist im Ethernetnetzwerk, also über einen Hub resp. Switch.
    Möchte eigentlich nur ab iTunes Richtung Airport Express-Dings senden (die an einer Stereoanlage angeschlossen ist). Mein G4 hat keine Airport-Karte.
    Ist meine Basestation zu alt?
    Vielen Dank!
  2. marsli
    marsli New Member
  3. loslobos
    loslobos New Member
    muss ich die Airport Express für das Firmeware-Update per USB oder per Ethernet an den G4 anschliessen?
    Wäre meine Konstellation G4 OHNE Karte über Ethernet-Hub an Airport Basestation (alt) auf Airport Express überhaupt möglich?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  4. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Schliesse die neue Airport Express Basis einfach via Ethernet an den Hub/Switch, an dem auch die alte Airport Basis angeschlossen ist.
    Das Konfigurieren würde ich direkt mir dem Airpirt Dienstprogramm erledigen. Der Airport-Assistent ist nicht unbedingt einfacher. Geh einfach die einzelnen Punkte durch und konfiguriere die neue Airport Express als Bridge. Plus natürlich den Audioausgang, für den du ja das Ding gekauft hast.
    Der USB-Anschluss ist nur für den Anschluss eines Druckers.
    Gruss GU
  5. loslobos
    loslobos New Member
    ok, werd ich versuchen..
    Dann würde also mein "System" funktionieren, also:
    G4 ohne Airport-Karte über Ethernet an "alte" Basistation,
    von da an per "Funk" an die Airport Express die entfernt an einer Stereoanlage hängt?
    Geht mir nur darum, ob ich das Ding ohne Airport-Karte und über eine "alte" Basestation benützen kann. Brauch ich nämlich entweder eine AP-Karte oder eine neue Basestation lohnt sich das Express-Feeling nicht wirklich...
    Vielen Dank auch!!
  6. loslobos
    loslobos New Member
    soooo... habs jetzt soweit, dass iTunes die Airport-Express erkennt und ich z.B. "Wohnzimmer" auswählen kann.
    Jedoch folgt dann das Fenster "Verbindung herstellen mit Wohnzimmer" und das bleibt dann eine ganze Weile. Dann gehts weg und nix Musica in the Wohnzimmer... Die Airport Express leuchtet grün und es sah eigentlich alles ok aus...?
  7. loslobos
    loslobos New Member
    yesssss! iTunes im Wohnzimmer!
    Es geht also mit der "alten" Basestation, ist alles eine Sache der Einstellungen!
  8. loslobos
    loslobos New Member
    wichtig: Bei der Airport Express unbedingt zum Einrichten Audio anschliessen, sonst erkennt iTunes nicht, dass da eine Stereoanlage dran ist/dran wäre...
