Airport, Ethernet, DSL
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von orso, 11. Oktober 2002.
  1. orso
    orso New Member
    Bitte um Hilfe!
    Ich möchte einige nicht Airport fahige G3 an einem Netzwerk verbinden.
    Wer kann mich genaue Anweisungen angeben?
    Es gab schon mal hier eine ausführliche Beitrag, den ich jetzt nicht mehr finden kann.
    Base Station Snow
    Konfiguriert zum Internet Sharing
    1 x G4 (MacOs Jaguar) m. Airport Karte
    1 x Ibook (MacOs 9.0) airportfahig, aber noch ohne Karte
    1 x G3 350 B/W (MacOs 9.0) suche seit ewig eine gebrauchte PCI-Adapter karte
    1 x G3 Beige (MacOs 8.6) siehe oben
    Ein DSL (T-Online) Anschluss soll verwendet werden.
    Wie konfiguriert man TCP/IP uns das Rest so dass die alte G3 per ETHERNET Airport als Router finden?
    Muss ich Airport Software auf den alten Rechner installieren? Ich scheue mich die 9ner Betriebsysteme auf MacOs 9.04 zu aktualisieren.
    Airport läuft sonst gut mit dem G4.
    Danke
  2. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Moin,
    da mußt Du die zweite (Weiße) Airport Station nehmen, genaueres kann ich aber erst in ca. einer Woche sagen. Denn dann habe ich meine und sie auch in ein bestehendes LAN eingebaut.
    Sind hier auch Macs ohne Airport, einer mit Airportkarte und PCs der Nachbarn.
    Joern
  3. orso
    orso New Member
    Ich habe schon die weisse Base Station.
    Die Anleitungen von Apple habe ich um die 60 mal gelesen, trotzdem klappt es mit den alten Rechner nicht: TCP/IP auf "DHCP server" stellt sich automatisch in eine komische Router ID, wobei es sollte bei 10.0.1.1 eingestellt werden. "Manuell DHCP" eingestellt, weigert sich die Teilnetz 255.255.255.0 zu akzeptieren.
    Ich weiss nicht was ich tun soll.
  4. MacGhost
    10.0.1.1 als IP passt nicht zu 255.255.255.0 denn Du miscgt dabei ein Class A Netz mit einem Class C.
    Da geht nur bei Kleinweich.
    Und die Router ID ist wahrscheinlich die MAC Adresse, das ist die Hardwareadresse des Ethernetadapters und die sind einmalig.
    Merke für private Netze:
    Class A ist 10.0.x.x bei 255.0.0.0
    Class C ist 192.168.0.x/192.168.0.x bei 255.255.255.0
    Es gibt auch noch freie Bereiche im Class B und Class D Netz aber die sollte man vermeiden.
    Also entweder gibst Du der AirPort Station die 192.168.0.1 oder 192.168.1.1 bei jeweils 255.255.255.0 oder die 10.0.0.1 oder 10.0.1.1 bei 255.0.0.0.
    Alles andere mit Mischung der Netz Klassen ist nur in Microsoft TCP/IP Netzwerken ohne Sorgen möglich oder man hat entsprechende Router und DNS Server stehen die das managen.
    Joern
  5. MacGhost
    Oder änderst schlauerweise den alten Rechner.
    Kommt immer auf das OS an, beim Mac einfach die Prefences wegwerfen und neu starten dann einfach auf DHCP ohne manuelle Eintragungen, dann findet er die Basestation, aber Achtung via Ethernetanschluß benötigst Du eine recht aktuelle Firmware, die alten Firmwareversionen konnten das nur ohne Probleme via WLAN.
    Seht auch was von in der Readme der aktuellen Airportfirmware, da geht es zwar um die Administration, aber wenn das nicht via Ethernet funktioniert dann ist der Port nicht vollständig.
    Joern
  6. mkerschi
    mkerschi New Member
    Hast du im Airport Admin die "Airport to Ethernet Bridge" und "DHCP Server am Ethernet aktivieren" aktiviert?
    MK
  7. orso
    orso New Member
    Ich denke ja.
    Ich bin jetzt zu hause und das ganze Anlage liegt ins Büro. Ich werde das nachprüfen. Ich vermute es gibt auch eine fehleinstellung beim Airport Administrator Utility oder wie es heisst.
    Kennt jemanden einen guten Link zu so eine Ethernet-Airport Netz?
    Seit zwei Tage bastele ich daran und nichts läuft.
    Den guten tip mit TCP/IP Prefs wegwerfen probiere ich auf jeden Fall.
    Sonst kann ich mich nicht erklären warum beim DHCP Server nicht sofort der Router anerkannt wird.
    Es gab nicht eine bekannte "issue" mit ausserordentliche IP Nummern fürs Router?
    Ich habe auf jedenfall darüber schon mal gelesen.
    Abgesehen davon dass mit grosser Warscheinlichkeit unmögliche Einstellungen ausprobiert habe.
  8. orso
    orso New Member
    Bitte um Hilfe!
    Base Station Snow
    Danke
  9. MacGhost
    Moin,
    Joern
  10. orso
    orso New Member
  11. MacGhost
    Joern
  12. MacGhost
    Joern
  13. mkerschi
    mkerschi New Member
    MK
  14. orso
    orso New Member
    Ich denke ja.
  15. orso
    orso New Member
    Bitte um Hilfe!
    Base Station Snow
    Danke
  16. MacGhost
    Moin,
    Joern
  17. orso
    orso New Member
  18. MacGhost
    Joern
  19. MacGhost
    Joern
  20. mkerschi
    mkerschi New Member
    MK
