Airport Extreme++++???
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von skunk7, 18. Juli 2004.
  1. skunk7
    skunk7 New Member
    hallo brauche Hilfe mit meiner airport extreme station:
    Apple care weiss nicht weiter, sendet mir neue stations..(wenn sie denn nach wochen ankommen)..,
    PB G4 10.3.3 oder 1.3.4 , Airport extreme mit PoE,
    Anschluss eines G4 ueber Ethernet, Drucker(USB):
    Verbindung ueber PPOE: nachdem die station sich eine Nacht ausgeruht hat (!) sendet die station fuer ca 15 min ein mittelmaessiges Signal, dann hoert sie auf.
    Bei den Nachbarn (PC) wird das Signal ihres routers auf dem Pb ohne Probleme empfangen.
    Alles schon abgeklemmt, neu konfiguriert (reset soft, hard) neu panther aufgespielt, mit und ohne update...
    hat jemand die rettende Idee???
    Vielen Dank
    skunk
  2. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Das Signal deiner Nachbarin WLANPC kann dein Rechner gut empfangen?
    Das würde erst einmal bedeuten, das deine Karte ok ist.
    Macht natürlich eine Neuinstallation überflüssig.
    Reicht die Reichweite deines WLAN (Airport) bis zu deiner Nachbarin?
    Wenn ja, dann lass sie doch mal in dein Netz rein damit ihr sehen könnt ob bei ihr der Empfang stabil ist.
    (Was ich nicht vermute)
    Um mal zu testen wie stark dein empfang wirklich ist lade Dir das Programm Kismac von VT runter.
    Damit kann man die Sendeleistung der Basis genauer einsehen als mit dem Airportadminprogramm.
  3. skunk7
    skunk7 New Member
    Vielen Dank fuer die Antwort.
    Inzwischen sqgt die Basis gar nichts mehr, sprich keine sendeleistung...
