Airport lässt sich nicht aktivieren
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von WolfgangR, 22. Januar 2003.
  1. WolfgangR
    WolfgangR New Member
    Hallo, ichhabe eine -funktionsfähige-Airportkarte eingebaut, um auf einen WL-Router zuzugreifen. Im Netzwerkdienstprogramm (OSX) wird die Karte als deaktiviert angezeigt. Alles Probieren in der Netzwerksteuerung, DHCP automatisch, Airport als erster Adapter usw. bringen keinen ERfolg. Wie ist die Aktivierung noch möglich?
  2. macmacmac
    macmacmac New Member
    Geht das nicht mit dem Dienstprogramm "Airport-Assistent" ? Das Programm Internet-Verbindung müsste eine eingerichtete Verbindung dann auf jeden Fall anzeigen bzw. durch "verbinden" aufnehmen.
    Ich nehme mal an, daß Du unter Systemeinstellungen/Netzwerk/Airport die Einstellungen vorgenommen hast. Probier doch mal den Button "Ein bestimmtes Netzwerk" mit Deinem WLan-Kennwort und die beiden Checkboxen unten aktivieren.
    Praktisch ist dann, daß man die Verbindung über die Menüleiste aufnehmen und beenden kann.
    Vielleicht dann noch einen Neustart. (Bei Netzwerkumstellungen glaub manchmal erforderlich)
    Sorry, sonst fällt mir gerade nix ein.
  3. macmacmac
    ... ah doch noch was. Vielleicht noch mit den Einstellungen unter Sharing experimentieren z.B. Firewall ausschalten.
    Und eventuell versuchen TCP/IP manuell zu konfigurieren ?
    vielleicht ja so ?: IP 10.0.1.2 oder .3 oder .4
    Teilnetzmaske: 255.255.255.0
    Router: 10.0.1.1
  4. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Moin,
    bei manueller Konfiguration der Adressen im Zusammenhang mit der Airport Station sind die Adressen 10.0.1.201 -> .253 frei.
    Joern
  5. macmacmac
    Alles klar - habe zugegebenermaßen noch nie manuell konfiguriert - hab deshalb falscherweise gedacht, daß die IP´s die selben sind wie bei automatisch. Gruß David
  6. MacGhost
    mach Dir nichts draus davon bin ich auch mal ausgegangen und mich gewundert warum nichts mehr geht. Aber dann habe ich doch mal ein wenig im Manual und den anderen Airportdokus gelsen und schon war die Lösung da.
    Aber wenn Du den DCHP Server in der Airport abstellst geht das dann auch mit den anderen Adressen.
    Joern
  7. macmacmac
    Auf http://www.macmotion.de/start.php wird im macalley-Workshop gerade das Thema behandelt. Da es aber so lang und ausführlich ist, werd ich´s wohl erst lesen, wenn ich Konfigurationsprobleme habe.
    @WolfgangR
    der oben genannte Link könnte für Dich jedoch nützlich sein, da sehr professionell erklärt
  8. MacGhost
    Moin,
    Joern
  9. macmacmac
  10. MacGhost
    Joern
  11. macmacmac
    @WolfgangR
  12. WolfgangR
    Vielen Dank, habe ich aber schon alles probiert. Der Airportassisstent meldet immer, dass er kein Netzwerk findet. Ich habe doch den Vigor2200we im Verdacht. Vielleicht hat es mit der Konfiguration als "ESSS" zu tun? Ist "DSSS" etwas anderes?
    W.R.
  13. MacGhost
    Moin,
    Joern
  14. macmacmac
  15. MacGhost
    Joern
  16. macmacmac
    @WolfgangR
  17. WolfgangR
    W.R.
  18. macmacmac
    Kenne mich leider mit dem Vigor2200 nicht aus. ESS und DSSS hat irgendwas mit der Anordnung des Netzwerks zu tun, kenne mich aber nicht so genau damit aus.
    "ESS und DSSS ?" - Mit Google findest Du da sicher weitere Auskünfte.
  19. macmacmac
    Nur nochmal zur Sicherheit:
    Hast Du Deine Basistation schon mit dem "Airport-Admin-Dienstprogramm" gesucht ? (Ist im selben Ordner wie der Assistent)
    Gruß macmacmac
