Airport-Netzwerk mit DSL
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Herr Gimpel, 7. Mai 2005.
  1. Herr Gimpel
    Herr Gimpel New Member
    Hallo, ihr alten Hasen!
    Nach längerer Zeit konnte ich endlich meine Frau überzeugen, daß ein Mac für sie der ideale Rechner ist. Nun steht ein stolzer PowerMac 1,8GHz vor mir und das erste Problem ist da:
    Anlegen des Internet-Zuganges mittels Airport-Extreme Base-Station (1xWAN,1xLAN,1xUSB), dem DSL-Modem und dem PowerMac G5 so, daß ich mit meinem alten Pismo weiterhin kabellos im Netz surfe, der PowerMac per Ethernet-Kabel an der APBS hängt und mir nicht die wenigen verbliebenen Haare bei der Konfiguration ausfallen!
    Da ich ehrlich gesagt wenig Ahnung von der Konfiguration habe, murkse ich ungern einfach ins Blaue hinein los (und lege den Tiger lahm)...
    Mit der Bitte um Hilfe
    Herr Gimpel:confused:
  2. mac-christian
    mac-christian Active Member
    Was ist denn genau das Problem? Wenn wir jetzt hier einen umfassenden Lehrgang über Netzwerke und WLAN machen müssten, könnten wir wohl eine ganze Bibliothek damit füllen...
    Extreme mit USB? Das hab ich noch nie gesehen. Ist wohl eher eine Express.
    Christian
  3. Herr Gimpel
    ist schon eine Extreme, aber schon älter. Eine ohne Modem, dafür aber mit USB zum Drucken mit der BS. Das Problem ist:
    a) welches Kabel vom DSL-Modem in welchen Anschluss der BS?
    b) Konfiguration der BS so, daß: PM über Ethernet surfen kann (LAN-Anschluss an der BS)
    c) Konfiguration des Pismo (sind da überhaupt Änderungen notwendig?)
  4. Rotweinfreund
    btw: der USB Port der Xpress ist lediglich ein Druckeranschluss
    @Hr. G.: Ethernetkabel (RJ 45) vom Modem an den WAN-Port der Station, dann Ethernet (DHCP) einstellen.
  5. Herr Gimpel
    Hallo Rotweinfreund,
    mittlerweile funktioniert schon mal folgendes:
    Einwahl ins Internet mit PowerMac. APBS ist konfiguriert (das ganze geht aber nur, wenn beim PM nicht PPOE gesetzt ist), Einwahl bei APBS ist auf Ethernet, beim PowerMac auf PPOE. Leider geht jetzt beim Pismo erstmal nix. Netzwerk wird erkannt, aber wie einwählen??
    :sabber:
  6. graphitto
    graphitto Wanderer
    Hallo Herr Gimpel,
    falls du es noch nicht verstanden hast, die APBS ist ein Router. Da gehört zum Konfigurieren auch das Eingeben der Zugangsdaten. Wenn du das hinter dir hast, ist PPPoE auf den angeschlossenen Rechnern überflüssig, da wird nur noch auf DHCP eingestellt. Den Rest erledigt die Basisstation.
    gruß
  7. Herr Gimpel
    Merci vielmals!!
    Jetzt ist der Groschen glaub ich gefallen! Eine Frage aber noch: Bei der BaseStation kann man einstellen, wann und ob sie trennen soll. Habe hier einen T-DSL-Account mit 1500 MB frei. Irgendwelche Erfahrungswerte für die Trennung??
    Mirko:D
  8. mausbiber
    mausbiber New Member
  9. graphitto
    graphitto Wanderer
    Die Trennung ist unabhängig vom Account und unterliegt einzig und allein deinem Gusto. Wenn du also nach zwei Minuten getrennt haben willst, stellst du eben zwei Minuten ein. Oder mehr. Oder weniger. :)
    gruß
