Airport nur 5m Reichweite?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von MacLake, 14. Februar 2002.
  1. MacLake
    MacLake New Member
    habe in meinem Cube und in meinem PowerBook jeweils eine Airport-Karte. der Cube dient als Software-Basisstation. Solange ich das PowerBook auf dem Schreibtisch neben dem Cube stehen habe geht es wunderbar. Sobald ich mich aber vom Cube entferne (schon nach 2-3 metern) wird die Vebindung extrem schwach und instabil. Nach 5 m Entfernung in einem Zimmer, oder sobald eine Wand dazwischen ist bricht die Verbindung ab. Weiß jemand Rat? Die Antennen-Stecker sitzen beide bombenfest und richtig. Kommt unter verschiedenen Systemen in gleicher Weise vor.Ich weiß von einem Freund, dass das bei ihm durch 2 Stockwerke ohne Probleme funktioniert und er im Haus eine Rechweite von 25m schafft.
    Danke für die Hilfe...
    MacLake
  2. kegon
    kegon New Member
    Hallo Mac Lake,
    was steht denn noch so in Deinem Zimmer rum? Standboxen, alte große Fernseher, Stahl (z.B. im Bau oder als Verkleidung), Handy usw. können die ganze Sache erheblich beeinträchtigen. Variier mal die Höhe des Aufstellortes des Cube. Vielleicht ist der Cube auch von Lautsprechern umrahmt, das könnte eine Ursache für die schlechte Performance sein.
  3. MacLake
    MacLake New Member
    Ooohps,
    hab nicht gewusst, dass das so dramatisch sein kann. Also da stehen zwei iiyama-Monitore 22 und 19" und die Lautsprecher vom Cube. Im ganzen Büro ist sonst außer den Schreibtischfüssen kein Metall verbaut. Der cube steht allerdings schon seitlich hinter einem Monitor. Werde mir mal überlegen, wie ich das so umbauen kann, dass er freier steht, ist nicht so einfach. Wenn's dann nicht geht werde ich mich hier wieder melden.
    1000 Dank.
    MacLake
  4. SHeise
    SHeise New Member
    und wenn's geht melde ich Dich auch, damit wir wissen dass es auch sicher an solchen Sachen liegen kann :)
  5. Moese
    Moese New Member
    hallo
    mal ne dumme Frage. Hast du die Antenne an der Karte im PB angeschlossen ?
    Gruss moese
  6. kegon
    kegon New Member
    2 Monitore?! Na, bin mir nahezu sicher, dass Du den Cube mindestens 30 cm über den Monitoren anbringen musst. Hoffentlich gibts ne Wandhalterung dafür;)
  7. MacLake
    MacLake New Member
    MacLake
  8. kegon
    kegon New Member
    Hallo Mac Lake,
  9. MacLake
    MacLake New Member
    Ooohps,
    1000 Dank.
    MacLake
  10. SHeise
    SHeise New Member
  11. Moese
    Moese New Member
    hallo
    Gruss moese
  12. kegon
    kegon New Member
