Airport Reichweite verlängern/ Signal verstärken?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von macuta, 6. Juli 2004.
  1. macuta
    macuta New Member
    Hallo, der Airport (classic) hängt in einer Wohnung, in einer anderen Wohnung im selben Stockwerk möchte ich aber auch abund zu ins Netz. Manchmal habe ich ein schwaches Signal, ausreichend für E-Mail und ein bisschen surfen, manchmal geht gar nichts. Gibt es eine günstige Lösung? Windows-user haben mir heute morgen etwas von bridge und acces point erzählt, funktiniert das und wenn ja, welche Geräte gibt es da, die mit dem Airport zusammen arbeiten?
    Danke
    Uta
  2. macfiete
    macfiete New Member
    Hallo Uta.
    Dadurch das Airport auf einem Industriestandart beruht kannst Du im Prinzip jeden WLan Acesspoint benutzen.
    Es könnte aber z.B. auch mit dem neuen Airport Express funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Wie das in der Praxis funktioniert kann ich noch nicht sagen, ich warte noch auf mein Gerät.
    Bei Airport Extreme Basis soll Airport Express aber automatisch ins Netzwerk eingebunden werden, ob es bei "Classic" auch geht weiss ich leider nicht.
    Fiete
  3. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Genau: Airport Express ist die derzeit preiswerteste und für Mac-User sicherlich die komfortabelste Möglichkeit, das WLAN-Netz zu erweitern. Einfach in eine Steckdose stecken und schon hat man einen Repeater.
  4. Mäkki
    Mäkki New Member
    Entscheidend ist, ob du für das Bridge-Gerät einen Platz findest, wo es Empfang hat (zwischen deiner Position und der Airport-Base). Liegt beispielsweise noch eine dritte, fremde Wohnung dazwischen, dann hilft wahrscheinlich nur die Umstellung auf 54 mBit, das hat eine höhere Reichweite (dann dürfen aber keine 11 mBit Geräte im Netz sein):
    Hängt alles sehr von den örtlichen Gegebenheiten ab. Was für Wände? Wieviel? Muss man ausprobieren.
  5. macuta
    macuta New Member
    OK, also einmal mit dem PB hin und herlaufen und die Signalstärke testen und wenn die an einer Seckdose stimmt, einen Airport-Express kaufen und in eine Steckdose einstöpseln und das müsste auch mit dem klassischen Airport gehen …?
  6. AndreasG
    Genau so werde ich es demnächst auch mit meinem iBook machen, wenn ADSL bei mir geliefert wird.
    Airport Express (und allgemein alle WLAN-Produkte) sind immer abwärtskompatibel.
  7. MacBelwinds
    MacBelwinds New Member
    Ich habe einen SMC W-LAN-Router, der leider auch nicht alle Bereiche des Hauses erreicht. Ein Repeater wäre also eine schöne Sache.
    Wie sieht das aus, wenn der W-LAN-Router mit MAC-Filterung arbeitet? Man muss dann ja vermutlich zuerst die MAC-Adresse des Airport Express Repeaters freischalten. Funktionieren dann alle am Airport Express hängenden Verbindungen genauso als wenn sie unmittelbar im Bereich des W-LAN-Routers lägen?
  8. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Hallo Uta
    Ich habe selber noch keine praktischen Erfahrungen mit WLAN. Von meinen Kollegen habe ich gehört, dass auch eine externe Antenne die Reichweite erhöhen kann. Vielleicht kannst du dir eine solche für einen Test auslehnen, da der Kaufpreis nicht gerade billig ist.
    Gruss GU
