airport und dsl was brauche ich????
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von verdun_de, 24. Oktober 2004.
  1. verdun_de
    verdun_de & verdüne
    ich möchte mir das neue ibook als 2 gerät kaufen.
    ich besitze einen dsl anschluss mit einem modem von arcor. im neuen ibook ist die karte mit antenne ja enthalten.
    was benötige ich nun?
    airport express basisstation mit poe?
    oder
    airport express basistation mit modem?
    oder
    airport express basisstation mir airtunes?
    ich will nur ins internet und evtl. mit meinem G4 1GHZ aufs internet zugreifen.
    Bitte Hilfe!!
  2. kaffee-micha
    Du solltest vielleicht noch 'n paar Infos geben.
    1. Das DSL-Modem. Hat das einen oder mehrere Ethernet-Anschlüsse?
    2. Dein G4. Hat der schon AirPort oder soll der per Kabel angeschlossen bleiben?
    micha
  3. verdun_de
    verdun_de & verdüne
    Das Modem hat nur einen Ethernet Anschluss.
    Der G4 ist Air Port fähig (also müsste ich für das Teil noch eine zusätzliche AirPort Karte kaufen.
  4. kaffee-micha
    Du hast zwei möglichkeiten.
    1. AirPort Karte für G4 + AirPort Express.
    2. AirPort Extreme + G4 weiterhin über's Kabel anschließen.
    Die Extreme Basis mit Power over Ethernet wirst du nicht brauchen. Es reicht die normale Extreme Basis.
    micha
  5. verdun_de
    verdun_de & verdüne
    d.h. meinen g4 kann ich weiter per kabel an airport extrem anschließen und mit dem ibook via funk zugreifen?
  6. kaffee-micha
    Jau. Die Extreme Base hat zwei Ethernet-Anschlüsse. Einen für's eigene Netzwerk (LAN), und einen für's Internet (WAN). Du kannst an dem LAN-Anschluß später auch noch einen Ethernet-Hub dranhängen, falls du mal erweitern willst.
    Die Express Base hat nur den Ethernet-Anschluß für's Internet (WAN), deshalb müsstest du dann noch eine AirPort-Karte für deinen G4 kaufen. Die Express Base hat den Vorteil das du AirTunes nutzen kannst. Das geht mit der Extreme nicht.
    micha
  7. verdun_de
    verdun_de & verdüne
    Das ist dann die AirPort Express Basis mit Air Tunes?
    Apple verwirrt mich da total in ihrer Preisliste...Sorry für die dummen Fragen..
    alex
  8. kaffee-micha
    Ja is richtig.
    AirPort Express Basis is mit Air Tunes, aber nur einen Ethernet-Anschluß.
    AirPort Extreme Basis is ohne Air Tunes, dafür zusätzlich ein interner Ethernet-Anschluß (LAN) und ein analoges Modem.
    micha
    Nachtrag: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
  9. verdun_de
    verdun_de & verdüne
    und wenn ich EXTREME nehme kann ich meinen g4 via kabel anschließen?
    würde dann nur auf air tunes verzichten?
    das eingebaute modem ist dann ein dsl modem?
  10. kaffee-micha
    Ja, genau so ist es.
    Nein. Wie ich schon oben geschrieben habe is das eingebaute Modem ein analoges, und kein DSL-Modem. Du musst die Extreme Basis mit einem Ethernet-Kabel an deinem jetzigen DSL-Modem anschließen.
    micha
  11. verdun_de
    verdun_de & verdüne
    um jetzt auf den punkt zu kommen.
    version 1) ich nehme airport extreme, kann mit meinem G4 über das kabel weiterhin ins internet (mit dsl geschwindigkeit) und kann mit dem ibook via "funk" auf das airport extreme zugreifen auch mit dsl geschwindigkeit.
    version 2) ich nehme airport EXpress kann mit dem G4 nicht per kabel ins internet, außer ich würde ihm eine Airport karte spendieren, und kann dafür mit dem ibook via "funk" auf das airport extreme zugreifen auch mit dsl geschwindigkeit.
    habe ich es jetzt?
    alex
  12. kaffee-micha
    Ja, beinahe. bis auf eine kleine verwechslung unter 2).
    Hier muss es natürlich "auf die AirPort Express" heissen.
    Ansonsten is das alles richtig.
    micha
