Akku laden am iBook
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von mhsiebert, 10. Mai 2003.
  1. mhsiebert
    mhsiebert New Member
    Bevor ich mein iBook in die Reparatur gebe eine Frage:
    Wenn ich mein iBook (indigo, 333) an die Steckdose hänge, lädt es den Akku nicht mehr.
    Ich habe gestern OS X 10.2 installiert. Seit dem funktioniert es nicht mehr. Gibt es da vielleicht ein bekanntes Problem mit dem Akkuladen? Oder ist es Zufall, daß die Hardware gerade jetzt streikt?
  2. morty
    morty New Member
    hallo, probiere mal die ganzen Updates bis X.2.6 auch zu machen und dann schau noch einmal, bei X.2.... gab es da schon häufiger Probleme, aber wohl fast ausschließlich mit den neueren weißen Books.
    ich drücke dir die Daumen, das der Akku nicht defekt ist, weil der scheint nicht ganz billig zu sein
    grüße, morty
  3. mhsiebert
    Ich habe das Combo-Update auf 10.2.6 schon laufen lassen. Das hat nichts geholfen.
  4. teorema67
    teorema67 Active Member
  5. morty
    morty New Member
    das hatte ich auch gerade gesucht, aber in der MW Ausgabe so verstanden, das das nur fürs PB gewesen wäre, ist aber auch fürs iBook geeignet :-( :)
  6. mhsiebert
    Das habe ich nun eben ausprobiert und es hat auch nichts geholfen.:confused:
  7. teorema67
    Ich möchte noch 'mal nachfragen, obwohl das vielleicht zu offensichtlich ist: Du bist sicher, dass die Batterie leer ist? OS X lädt sie nämlich nicht, wenn sie zwischen 95 und 100 % voll ist. Hast du sie nach dem Installieren von OS X einmal ganz leer laufen lassen (bis zum automatischen Ruhezustand), um das Batteriemanagement von OS X zu kalibrieren?
  8. mhsiebert
    Leider ist dem so. Die Batterie ist vollkommen leer gelaufen. :mad:
  9. teorema67
    Ein Zufall (dass gerade jetzt eine der Zellen umgekippt ist) ist natürlich nicht auszuschließen. Was macht das iBook denn, wenn du es von OS 9 bootest? Erscheint der Blitz im Batteriesymbol?
  10. mhsiebert
    Auch unter OS 9 rührt sich nichts.
  11. teorema67
    Wenn sich unter OS 9 nichts tut, müsste entweder das normale Batteriesymbol (ohne "Blitz") sichtbar sein, d. h. das iBook hält den Akku für voll, oder die Batterie ist durchgestrichen, dann erkennt das iBook den Akku nicht (kaputt oder kein Kontakt). In letzterem Fall würde ich zum Dealer gehen und 'mal eine andere Batterie 'reinschieben.
    Was noch interessant wäre: Wenn das iBook in den Ruhezustand geht und der Netzteilstecker gezogen wird, stürzt das iBook ab, oder bleibt der Arbeitsspeicher erhalten?
    Und wieviel Prozent Ladung zeigt eigentlich der Menübar unter OS X an?
  12. mhsiebert
    Also:
    1. Unter OS 9 ist das Batteriesymbol sichtbar. Es ist weder der Blitz zu sehen noch ist die Batterie durchgestrichen.
    2. Unter OS X zeigt die Leiste 0% an. Wenn ich auf Zeit umstellen will, erscheint "Berechnung erfolgt". Die Berechnung hört aber nie auf ...:eek:
    Wenn ich den Netzstecker ziehe, geht der Rechner in den Ruhezustand und läßt sich mit Netzteil wieder aufwecken. Lasse ich ihn länger ohne Netzteil stehen, geht er ganz aus.
  13. teorema67
    der Rechner erkennt die Batterie, beginnt allerdings nicht mit dem Laden, und ich vermute, der Ring am Stecker wird auch nicht orange. Ich würde als Nächstes bei einem Kumpel oder beim Händler schauen, was passiert, wenn eine andere Batterie eingeschoben wird.
    Gruß!
  14. mhsiebert
    Genau: Ring bleibt grün und wechselt nicht zu orange.
    Händler und Kumpel mit gleichem iBook ist halt etwas aufwendig, weil nicht in der Nähe.:mad:
    Ich schrecke zwar davor zurück, weil es viel Arbeit macht, aber: Könnte es helfen, den Computer mit der OriginalCD völlig auf den Auslieferzustand zurückzusetzen?:confused:
  15. ChinaNorbert
    ChinaNorbert New Member
    Wenn der Rechner die Batterie nicht erkennt, kann es daran liegen, dass sie tief-entladen ist.
    Was nun?
    Rechner an Netzteil anschließen und Batterie lösen, dann wieder einsetzen. Dieses viele Male hintereinander. Dann hat die Batterie möglicherweise soviel Strom aufgenommen, dass sie erkannt wird.
    Ein Vewrsuch ist es wert!
    Norbert
  16. mhsiebert
  17. morty
    morty New Member
    grüße, morty
  18. mhsiebert
  19. teorema67
  20. morty
    morty New Member
