Aktivitäts-Anzeiger hängt sich ständig auf!!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von the_shulz, 10. Juli 2004.
  1. the_shulz
    the_shulz Member
    hallo an alle!
    seltsames prob: aktivitätsanzeiger hängt sich immer sofort nach start auf...sat1-rad dreht sich nur die ganze zeit...es ist nur möglich, durch kill+pid, ihn abzubrechen....hab schon alle cronjobs ausgeführt - hilft nix....
    wißt ihr abhilfe?
  2. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    abschalten, was nützt er Dir?
    Klaus
  3. the_shulz
    the_shulz Member
    hm...ist ein gutes überwachungsinstrument - ich brauche das, so wie in dosenzeit ich den taskmenager gebrauch hab pid's ...daher muß das zeug ab und zu laufen...aber nix geht:(
  4. Wolli
    Wolli New Member
    hi
    ich kenne das problem. scheint an sehr vielen rechnern aufzutreten.
    ich hatte das beim powerbook, beim G4 und jetzt auch beim G5!
    bei mir kommt allerdings das sat1-rad nicht zum einsatz. die applikation hüpft 1 oder zweimal und das wars dann.
    lösen kannst du das problem ganz einfach, indem du die zugriffsrechte reparierst...!
    gruss, wolli
  5. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    >>hm...ist ein gutes überwachungsinstrument - ich brauche das, so wie in dosenzeit ich den taskmenager gebrauch hab pid's ...daher muß das zeug ab und zu laufen...aber nix geht:(<<
    Ich würde auch gerne bei diesem oder jenem Problem helfen ,
    nur
    bei diesem Telegrammstil der Schreibe kann ich manchmal nicht recht erkennen was der Ratsuchende denn genau mitteilen möchte.
  6. the_shulz
    the_shulz Member
    @wolli
    zugriffsrechte hab ich anständig repariert (mit coctail und onyx) - wie gesagt, keine positive auswirkung, die gleiche symptomatik...aa starten, sat1 gucken:(
  7. gratefulmac
    Und wie sieht es mit der .plist aus ?
    Hast Du die schon entsorgt ?
  8. the_shulz
    the_shulz Member
    @wolli
    coctail, onix und fp-dienstprogramm eingesetzt, zugriffsrechte repariert - kein ergebnis, die gleiche symptomatik...starten und sat1 gucken...
    @gratefulmac
    das problem ist wie beschrieben: aktivitätsanzeiger hängt sich hartnäckig sofort nach seinem start auf...
  9. the_shulz
    the_shulz Member
    welche .plist meist du? die von aktivitätsanzeiger? die hab ich noch nicht angetastet...was und wie macht man mit der datei?
  10. gratefulmac
    Möglicherweise ist deine Preferencelist defekt.
    Hat man ein Programm welches des öfteren oder immer wieder Probleme bereitet, löscht man die Preferenceliste (auch .plist genannt).
    Nach dem Löschen dieser, legt das System selbständig eine neu .plist für dieses Programm an und die Macke ist in 99% aller Fälle behoben.
    die .plisten für alle Programme liegen in den library/preferences.
  11. the_shulz
    the_shulz Member
    tja...gemacht, wie du gesagt hast...ist wieder das gleiche, aber noch schlimmer - jetzt kann ich im aa pid sehen, um hängendes zu killen...nach dem löschen von .plist bin ich jetzt gezwungen, jedes mal neuzustarten...
  12. gratefulmac
    Was hälst du von der Idee das alles im Terminal zu machen ?
    Terminal öffnen
    top eingeben
    pid raussuchen
    kill pid
    Funktioniert bei mir immer , obwohl ich es selten brauche.
  13. the_shulz
    the_shulz Member
    nach dem neustart auch keine besserung:(
  14. the_shulz
    the_shulz Member
    ich mache das eben im terminal...zu killen schaffe ich das...aber das prog zum laufen zu bringen - geht nicht...
  15. zwoelf11_
    zwoelf11_ New Member
    Activity Monitor startet mehrere Unterprogramm, unter anderem "pmTool". Dies wird aber als root gestartet (uh-oh!), jedenfalls schau er einmal, ob die Rechte stimmen mittels:
    ls -la "/Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/Resources/pmTool"_im terminal.
    ganz links sollte dann -rwsrwxr-x stehen. Das "s" ist wichtig.
    Desweiteren achte einmal drauf, ob es überhaupt gestartet wird.
  16. the_shulz
    the_shulz Member
    das kam:
    -rwsrwxr-x 1 root admin 62648 10 Jul 17:50 /Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/Resources/pmTool
    SCHULZ-ADMINs-Computer:/Applications SCHULZ_ADMIN$
  17. zwoelf11_
    scheint alles seine richtigkeit zu haben.... dann weiss ich auch nich weiter, sorry :(
    EDIT:
    Hast du schonmal im System Profiler nach Crashlogs geschaut?
  18. the_shulz
    the_shulz Member
    keine einträge in crashlog
  19. the_shulz
    the_shulz Member
    internes fp-diensprog reparierte zugriffsrechte, dabei meldete, dass zugriffsrechte für activity monitor repariert wurde...funzen tut das prog trotzdem nicht...mit dem gleichen symptom: hängt sich sofort nach dem start auf:(:(
  20. the_shulz
    the_shulz Member
    ich bin fast bereit, system neu draufzuspielen...:( oder gibt es doch eine wirksame lösung? weder zugriffsrechtereparatur noch löschung der zugehörigen .plist-datei hat geholfen...
