Alter Monitor an neuem Rechner
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Mitch, 18. September 2002.
  1. Mitch
    Mitch New Member
    Tach! Möchte meinen alten 1994er SONY-Monitor 17SF an einem G4 MT 800 nutzen. Nach jedem (Neu-)Start läuft der Monitor jedoch nur auf 640 x 480 Pixel statt in der vorher über das Kontrollfeld Monitore eingestellten höheren Auflösung. Was tun?
  2. Russe
    Russe New Member
    zu not ein applescript das die auflösung umstellt und das dann in den startobjekte ordner legen.
    hast du os x oder os 9?
    russe
  3. Mitch
    Mitch New Member
    OS 9.2.1. Applescript? Wie geht das?
  4. Russe
    Russe New Member
    hi
    also ich denke mal so:
    als erstes brauchst du die applescripterweiterungen "Jons´ Commands". diese legst du in den ordner "Scripting Additions" im systemordner.
    dann schreibst du ein applescript mit dem scripteditor, ist beim system dabei, und speicherst es normal ab. dann kannst du es wieder bei bedarf öffnen und ändern. einmals speicherst du es dann als "nur ausführbar" und ohne "startdialog" ab, legst diese datei in den "Startobjekte" ordner im systemordner.
    beim starten des rechners wird dieses script dann ausgeführt.
    hier die nötige zeile:
    set screens to {screen id:1, screen size:{1280, 1024}, color depth:32}
    screen id brauchst du wenn du 2 monitore hast. bei screen size schreibst du deine gewünschte auflösung rein und bei color depth die farbtiefe.
    das wars.
    russe
    p.s.: jons´ commands
    http://www.fischer-bayern.de/as/JonsCommands_2_1_2.sit
  5. Russe
    Russe New Member
    hi
    das wars.
    russe
  6. Russe
    Russe New Member
    hi
    das wars.
    russe
