an alle netzwerkspezialisten.. HELP!!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von reaktor, 12. Dezember 2002.
  1. reaktor
    reaktor New Member
    Hi .. habe folgendes problem: ich muss ein rechner (windows98) unserer sekretärin mit dem internet verbinden. der rechner hat bereits eine ethernet-karte eingebaut.
    grundsätzlich haben wir ein "reines" mac lan, (server os 9.2.2 / clients os 10.2.2) das mit einem router via adsl mit der aussenwelt verbunden ist. nur die sekretärin fährt dummerweise auf pc... (fragt mich nicht warum!!)
    jetzt ist meine frage: kann ich den sche*** windoof rechner an den hub kabeln und losfetzen?? wie muss ich den pc konfig. dass er den router erkennt?
    ich brauche keine zugriffe auf dateien der macs... nur den router brauche ich... das kann doch nicht so schwierig sein oder??
    thanx :)
  2. tmfischer
    tmfischer New Member
    Du mußt auf dem PC das Microsoft TCP/IP Netzwerkprotokoll installieren (ist auf der Win98 CD dabei) (Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Netzwerk-Hinzufügen-Protokoll).
    Dann eine IP Adresse verpassen, die zu denen der Macs paßt (samt Gateway und Subnetmask) oder falls Du mit DHCP auf dem Router arbeitest mußt Du sogar nur ebendieses auf dem PC aktivieren.
    Alle Fenster positiv bestätigen.
    Durchstarten.
    Fertig.
    Gruß Thomas F.
  3. reaktor
    reaktor New Member
    besten dank vorerst einmal... als pc-null musst du mir nur noch erklären was mit gateway gemeint ist.. die subnetmaske ist klar (255.255.255.0)... zudem, wo aktiviere ich das dhcp auf em pc??
    thanx
  4. Maconym
    Maconym New Member
    ... und kann ein mac-fähiges Netzwerkkabel vom Win-Rechner bis zur Dose verwendet werden? Oder muß ein PC-Kabel inkl. Adapter besorgt werden?
    Hier bei uns gab es mal solche Probleme ...
  5. aelgen
    aelgen New Member
    ich glaube mit "Gateway" meinen die PCler die Router-Adresse.
    aelgen
  6. reaktor
    reaktor New Member
    habs mir fast gedacht,,.... anyway, irgendwie hab ichs hingekriegt.. keine ahnung wie, aber es funzt.. thanx 2 everybody....
    cheers reaktor
  7. ppaetz
    ppaetz New Member
    die Macs finden den Router über eine IP-Adresse nehme ich an und das Protokoll ist TCP/IP. Wenn ja, dann sollte es genügen, die DOSe mit einem Ethernetkabel an den Hub anzuschließen. In der Systemeinstellung unter Netzwerk bei der DOSe muss dann als Protokoll TCP/IP eingestellt sein mit Gateway (Routeradresse) und eigener IP, etc. Als Anschluss muss Ethernet gewählt sein. Dann müsste es eigentlich funktionieren.
    Gruß,
    ppaetz
  8. tmfischer
    Durchstarten.
    Fertig.
    Gruß Thomas F.
  9. reaktor
    reaktor New Member
    thanx
  10. Maconym
    Maconym New Member
  11. aelgen
    aelgen New Member
    aelgen
  12. reaktor
    reaktor New Member
    cheers reaktor
  13. ppaetz
    ppaetz New Member
    Gruß,
    ppaetz
  14. maniac
    maniac New Member
    ip automatisch beziehen!
    dat musse anklicken dann kannse auch keine ip mehr eingeben und dann läuft et nach ein paar neustarts auch!
  15. tmfischer
    Durchstarten.
    Fertig.
    Gruß Thomas F.
  16. reaktor
    reaktor New Member
    thanx
  17. Maconym
    Maconym New Member
  18. aelgen
    aelgen New Member
    aelgen
  19. reaktor
    reaktor New Member
    cheers reaktor
  20. ppaetz
    ppaetz New Member
    Gruß,
    ppaetz
