Anvertrautes iBook will nicht!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von amschel, 18. Mai 2005.
  1. amschel
    amschel New Member
    guten morgen.
    mir wurde gestern ein iBook G3 anvertraut.
    das Problem ist, das es nicht mehr bootet. Es fährt nur soweit hoch bis das Ordner-Symbol erscheint. In diesem blinkt abwechselnt das GESICHT und ein FRAGEZEICHEN. dann ist schluss.
    mit eingelegter Installation und neustart passiert genau das gleiche wie oben beschreiben.
    wenn ich "y" drücke steht noch folgenes da:
    USER-ABORT
    Apple PowerBook2, 1 2.0f5 BootROM built on 01/24/00 at 13:58:31
    Copyright 1994-2000 Apple Computer, Inc.
    Welcome to Open Firmeware.
    To continue booting, type "mac-boot" and press return.
    To shut down, type "shut-down" and press return
    ok
    0 >_
    es ist OS 9 installiert und ich wollte 10.2 raufbringen.
    könnt ihr mir weiterhelfen wie ich vorgehen soll um das "DING" wieder zum laufen zu bringen?
    mit freundlichen Grüßen
    Amschel
  2. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Gesicht/Fragezeichen bedeutet, das kein Startvolumen gefunden wird.
    Wenn du eh Neuinstallieren willst, nimm die InstallationsCD und starte mit Apfel -C.Dann sollte die InstallCD das momentane Startvolumen sein.
    Und ab gehts.
  3. amschel
    amschel New Member
    mit Apfel - C passiert genau das gleiche.
    ich drücke die beiden Tasten sofort nach dem anschalten.
  4. gratefulmac
    Hast du noch ne Neuner CD bei der Hand.
    Probier das mal mit der
  5. amschel
    amschel New Member
    ich habe nur die 10.2, OS 9 ist da aber noch mit drauf.
    dann habe ich noch 10.4 die geht aber auch nicht.
  6. Macci
    nicht Apfel+C sondern nur die C-Taste. Dann sollte es von CD booten.
  7. amschel
    amschel New Member
    Funktioniert auch mit nur C nichts.
  8. amschel
    amschel New Member
    hat dieses iBook eigentlich schon in DVD-Laufwerk?
    weil, ich habe nur eine InstallationsDVD.
  9. Macci
    Nö. G3 iBooks haben nur CD-Laufwerke gehabt.
  10. mac-bitch
    mac-bitch New Member
    erm, such mal mit der genauen ID des iBooks bei Apple.com das richtige iBook heraus und poste es hier mal.
    Nicht das du vor der Installation eines X-Sytem ein ROM-Update brauchst... :crazy:
  11. amschel
    amschel New Member
    ... und nun? wie kann ich das alte System starten?
  12. mac-bitch
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=42642:
    "To continue booting, type 'mac-boot' and press return" What's that supposed to mean? If all you did was turn on your computer, it probably means you need to reset your Mac's basic settings called parameter RAM (PRAM) and Open Firmware.
    If this happens every time you turn on your computer, reset the computer's parameter RAM (PRAM).
    If the message still appears after you reset PRAM, reset the Open Firmware settings:
    Instead of typing "mac-boot" at the Open Firmware prompt, type: reset-nvram
    Press Return.
    At the Open Firmware prompt, type: reset-all
    Press Return.
    Example
    0 > reset-nvram
    Press Return
    0 > reset-all
    Press Return
    The reset-all command should restart your Mac. If so, you have successfully reset the Open Firmware settings. "
    grad bei apple gefunden...
  13. mac-bitch
    Das stimmt leider net lieber Macci :)
    Auch G3-iBooks hatten schon DVD, bzw. Combolaufwerke...
  14. amschel
    amschel New Member
    0 > reset-nvram
    Press Return
    0 > reset-all
    Press Return
    habe das mal durchgespielt. das iBook macht ein shut-down, startet von neuem und wieder das GESICHT/FRAGEZEICHEN.
  15. amschel
    amschel New Member
    HILFE!!! was kann ich noch tun???
  16. RPep
    RPep New Member
    CD rein und die ALT Taste gedrückt halten.
    Dort dann die CD auswählen und den Pfeil nach rechts klicken. Dann sollte er von der CD booten.
    Hope that helps,
    Ralf
  17. mac-bitch
    Aber: Um welches iBook handelt es sich jetzt genau ?
  18. amschel
    amschel New Member
    es erscheint sofort das Fenster mit dem runden Pfeil (links) und mit dem Pfeil der nach rechts zeigt (rechts) wenn ich den Pfeil anklicke passiert nichts.
  19. RPep
    RPep New Member
    Also nochmal langsam:
    Du hast nur eine Installations DVD, aber wahrscheinlich nur ein CD-Laufwerk?
    Dann brauchst Du nicht weiter rumprobieren: DAS GEHT NICHT!
    Du brauchst eine CD von der das System booten kann, die Festplatte hat anscheinend kein gültiges System mehr drauf, ist ggf. sogar im Arsch.
    Also, so kommen wir sicher nicht weiter.
    viele Grüße
    Ralf
  20. amschel
    amschel New Member
    so´n rundes iBook G3, mehr weiß ich nicht.
    ... wie kann ich noch mehr rausbekommen?
