Apples Compressor und MPEG
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von peterhecht, 5. Dezember 2003.
  1. peterhecht
    peterhecht New Member
    wenn ich in Apples Compressor den Stapel senden will, also die Codierung in MPEG2 starten will, kommt ein Hinweis "Stapel kann nicht gesendet werden, Hintergrund-Prozess kann nicht erreicht werden".
    Aus DVD Studio Pro kann ich EXPORT MPEG auch nicht erreichen, auch nicht in Quicktime EXPORT MPEG2 auswählen.
    Die QT MPEG Export_Erweiterung ist aber eigentlich installiert?
    Habt Ihr eine Idee?
    Peter
  2. petervogel
    petervogel Active Member
    muss man den mpg2 codec jetzt nicht extra erwerben? dachte ich hätte sows gelesen.
  3. peterhecht
    der ist eigentlich bei DVD Studio PRO und dem Compressor dabei...
  4. alberti11
    alberti11 New Member
    @ peterhecht
    Hast du mittlerweile herausgefunden woran das liegt?
    ali
  5. macmercy
    macmercy New Member
    Wenn Du ein QT-kompatibles Format auf Compressor ziehst, musst Du als erstes die Werte für die Umkodierung eingeben (Voreinstellungen, nimm eins der Presets) - dann bekommst Du im Ursprungsfenster von Compressor ein Untermenü unter Deiner Ursprungsdatei (kleiner schwarzer Pfeil) - das dann anwählen und auf 'Senden' - dann klappts auch mit dem Nachbarn...
  6. Sunshine
    Sunshine New Member
  7. alberti11
    Lösung:
    Habe ich zwar noch nicht ausprobiert aber hört sich gut an:
    von:
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=93234&sessionID=anonymous|31766609&kbhost=kbase.info.apple.com%3a80%2f
    DISCUSSION
    Symptom
    The Submit button is dimmed in Compressor's Batch window, or a message appears stating "Unable to connect to background process" when submitting a job.
    Products affected
    ? Compressor 1.0 and 1.0.1 (part of Final Cut Pro 4.0 and DVD Studio Pro 2)
    Solution
    For most situations, updating to Compressor 1.1 should resolve this. You can use Software Update in System Preferences to install the updates. Note: The Pro Apps Support package (ProKit Framework) must be installed first. Once the Pro Apps Support Package is installed, then click Check Now in Software Update again to see the Compressor update.
    If the issue continues, it may be because DVD Studio Pro 2 was installed after installing Compressor 1.1. DVD Studio Pro 2 installs some components that do not work with Compressor 1.1. To resolve this, follow these steps:
    1. Click the Finder in the Dock.
    2. From the Go menu, choose Go To Folder.
    3. Enter "/Library/Receipts" and click Go.
    4. Drag the file "CompressorUpdate1.1.pkg" to the Trash.
    5. From the Go menu, choose Go To Folder.
    6. Enter "/Library/Frameworks" and click Go.
    7. Drag the file "Compressor.framework" to the Trash.
    8. Use Software Update in System Preferences to check for new updates.
    9. Install the Compressor 1.1 update.
