AppleScript Studio Admin Passwort
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von wurzel, 11. November 2002.
  1. wurzel
    wurzel New Member
    Tach zusammen,
    ich rufe uber ein AppleScript Studio Script ein ShellScript mit Admin rechten auf.
    do shell script "/usr/local/tool/shellscript.sh start" with administrator privileges
    Wenn dieser Befehl aufgerufen wird, erscheint eine Dialog Box und ich muss das Admin Passwort eingeben. Über diese Script wird eine Service gestartet oder gestoppt. Bei jedem Aufruf muss ich nun erneut das Admin Passwort eingeben. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich nur beim ersten Aufruf das Admin Passwort eintippen muss?
    Wurzel
    Hier der Code:
    on clicked theObject
    set button_name to the name of theObject
    tell main bundle to set shellPath to path for resource "shellscript" extension "sh"
    if button_name = "start" then
    set shellCommand to shellPath & " start > /dev/null 2>&1 &"
    do shell script shellCommand with administrator privileges
    runindi(button_name, catalina_path)
    else if button_name = "stop" then
    set shellCommand to shellPath & " stop > /dev/null 2>&1 &"
    else if button_name = "version" then
    do shell script "/bin/cat /usr/local/tool/version.properties|cut -d = -f 2"
    set tool_version to the result
    display dialog return & tool_version with icon 1 attached to window "main"
    else if button_name = "configure" then
    do shell script tool_conf with administrator privileges
    else if button_name = "web_int" then
    open location target_URL
    else if button_name = "eddi" then
    do shell script tool_eddi with administrator privileges
    end if
    end clicked
  2. shooterko
    shooterko New Member
    [password plain text] -- use this administrator password to avoid a password dialog
    Wie waere es hiermit? Das ganze als Property und gut ist.
    Also zu Beginn des Scripts:
    property pw : ""
    if pw = "" then
    set pw to text returned of (display dialog "Bitte geben Sie das Passwort ein:" default answer "")
    end if
    Dann spaeter dein
    do shell script "/usr/local/tool/shellscript.sh start" with administrator privileges password pw
    Denke, dass muesste helfen!
    CU
    ShooTerKo
  3. wurzel
    wurzel New Member
    Diese Variante habe ich schon probiert, leider wird dabei das Passwort nicht auf Richtigkeit überprüft. Das Script wird dann ohne Admin Rechte ausgeführt.
    Danke für Deine Antwort!
    wurzel
  4. shooterko
    Oder gibt es da eine Möglichkeit, das Schlüsselbund zu scripten? Bzw. das dein Script eben einmal nachfragt, und das Passwort aber im Schlüsselbund gespeichert wird?
    Waere doch einen Versuch wert...
    CU
    ShooTerKo
  5. wurzel
    wurzel New Member
    Tach zusammen,
    Wurzel
    Hier der Code:
    end if
    end clicked
  6. shooterko
    property pw : ""
    if pw = "" then
    end if
    Dann spaeter dein
    CU
    ShooTerKo
  7. wurzel
    wurzel New Member
    wurzel
  8. shooterko
    CU
    ShooTerKo
  9. shooterko
    Bzw. packe den Code doch in einen
    try
    --dein Shellkommando
    on error
    --erneute Passwortabfrage
    --mit Speicherung ins property
    end try
    Damit wuerdest du bei Fehlschlägen z.B. bei der Authentifizierung ein erneutes Passwort eingeben müssen.
    Du kannst das auch noch verfeinern, indem du genau auf den entsprechenden Fehler reagierst, der ausgegeben wird, wenn das Passwort falsch ist.
    CU
    ShooTerKo
  10. wurzel
    wurzel New Member
    Tach zusammen,
    Wurzel
    Hier der Code:
    end if
    end clicked
  11. shooterko
    property pw : ""
    if pw = "" then
    end if
    Dann spaeter dein
    CU
    ShooTerKo
  12. wurzel
    wurzel New Member
    Tach zusammen,
    Wurzel
    Hier der Code:
    end if
    end clicked
  13. shooterko
    property pw : ""
    if pw = "" then
    end if
    Dann spaeter dein
    CU
    ShooTerKo
  14. wurzel
    wurzel New Member
    wurzel
  15. shooterko
    CU
    ShooTerKo
  16. shooterko
    try
    on error
    end try
    CU
    ShooTerKo
