AppleScript X Frage - NEU: Loesung!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Harlekin, 17. März 2002.
  1. Harlekin
    Harlekin Gast
    Servus @ all,
    moechte ein Script schreiben, welches im Finder die oberste Ebene "Computer" (nicht Home) oeffnet und dann innerhalb dieses Fensters eine bestimmte HD oeffnet, also nicht HD oeffnen in eigenem Fenster. (das krieg ich auch grad´noch hin)
    Wie nun lautet die Syntax fuer diese Finder Ebene?
    Stelle mir das Ganze vom Ansatz her so vor:
    tell application "Finder"
    activate
    select ????????
    open selection
    end tell
    By the way, kennt jemand eine deutsche WebSite mit umfassenden AppleScript Referenzen?
    Danke im Voraus.
  2. Macci
    vielleicht als Zwischenlösung: Finder/Einstellungen : Ordner in neuem Fenster öffnen deaktivieren, Neues Fenster im Finder zeigen: Computer
    .... ich weiß, das ist nicht ganz das, was du willst, aber schon ein Schritt...
  3. Spanni
    Spanni New Member
    frag mal "tazmandevil" ich glaube der hat Ahnung davon. Habe mich auch schonmal mit AS beschäftigt aber mehr als aufzeichnen mit dem SE ist mir nicht gelungen! Wollte M$ Outlook Express dazu bringen sich zu öffnen und gleich "neue E-Mail schreiben" aktivieren. Der SE zeichnet nur das öffnen von OE auf und die Versuche etwas selber zu schreiben sind kläglich gescheitert. Vielleicht hast Du ja ne Idee wie oder was man da machen kann. Woher hast Du Dein Wissen Scripte zu schreiben?
    Gruß Spanni
  4. tazmandevil
    tazmandevil New Member
    Ich hab zwar irgendwie die Frage nicht ganz verstanden, aber ich nehm mal an, dass dieses vorgefertigte Script nach einigen Änderungen Deinen Zweck erfüllen sollte (ist aber nicht von mir, also keine Vorschusslorberen bitte ;-):
    Ach, ich Idiot, das hat sowieso schon jeder, der OS X installiert hat. Es ist im Ordner: /Bootvolumename/Library/Scripts/Navigation Scripts/Open Special Folder.scpt:
    set the folders_list to {{"Applications", "apps"}, {"Audio Support", "adio"}, {"Documentation", "info"}, {"Documents", "docs"}, {"Favorites", "favs"}, {"Home", "cusr"}, {"Library (user)", "dlib"}, {"Movies", "mdoc"}, {"Music", "µdoc"}, {"Pictures", "pdoc"}, {"Preferences (user)", preferences folder}, {"Public", "pubb"}, {"Scripts", scripts folder}, {"Scripting Additions", scripting additions folder}, {"Shared", "sdat"}, {"Sites", "site"}, {"Users", "usrs"}, {"Utilities", "uti’"}}
    set the folder_names to {}
    set the folder_codes to {}
    repeat with i from 1 to the count of the folders_list
    copy item i of the folders_list to {this_name, this_code}
    set the end of the folder_names to this_name
    set the end of the folder_codes to this_code
    end repeat
    set the user_domain to {"Library (user)", "Scripts"}
    set the system_domain to {"Applications"}
    activate
    set the chosen_folder to choose from list folder_names with prompt "Choose folder to open:"
    if the chosen_folder is false then return "user cancelled"
    set the chosen_folder to the chosen_folder as string
    repeat with i from 1 to the count of the folder_names
    set this_name to item i of the folder_names
    if this_name is the chosen_folder then
    set the folder_code to item i of the folder_codes
    exit repeat
    end if
    end repeat
    activate
    try
    if the chosen_folder is in the user_domain then
    open (path to the folder_code from user domain)
    else if the chosen_folder is in the system_domain then
    open (path to the folder_code from System domain)
    else
    open (path to the folder_code)
    end if
    on error error_message
    beep
    display dialog error_message buttons {"OK"} default button 1
    end try
    end tell
  5. Olley
    Olley Gast
    hi harlekin,
    schau mal unter www.scriptmymac.de
    die site wird zwar nicht mehr aktualisiert aber du kannst da bestimmt was finden.
    hier noch eine englischsprachige site:
    www.macscripter.net
    Olley
  6. Olley
    Olley Gast
  7. Harlekin
    Harlekin Gast
    @ Macci
    Danke fuer den Tip, die Moeglichkeiten des Finders kenn´ich aber schon. Brauche speziell das Script, da ich meine gesamte Arbeitsumgebung durch eine mit FileMaker programmierte ArbeitsOberflaeche steuere.
    @ Spanni
    Bin kein wirklicher Programmierer, versuche nur hin und wieder, wenn Zeit ist, etwas AppleScript zu lernen. Schaue mir fertige Scripts an und baue / modifiziere diese dann nach.
    @ tazmandevil
    Danke fuer die ausfuehrliche Info. Aber ich brauche nur die Syntax (oder Pfad) fuer die oberste Ebene des Finder (-Fensters).
    Das Script soll das machen, was passiert, wenn man im Dock das oberste blaue Finder Icon drueckt und in den Finder Einstellungen "Neues Fenster im Finder zeigt "Computer"" aktiviert hat, also das Fenster mit den Festplatten oeffnen.
    @ Olley
    Danke fuer die Links.
  8. tazmandevil
    dann versuchs mal statt mit sowas wie {"Applications"} mit {"Dein Computername"} oder so?
  9. tazmandevil
  10. Olley
    Olley Gast
    @ harlekin,
    select startup disk
    open selection
    versuch das mal
    Olley
  11. tazmandevil
    Da ist ausserdem nochwas, vielleicht genügt es, einfach nur ein "Finder" Window zu öffnen.... wenn Du in den Finder-Einstellungen den Knopf "Computer öffnen" (statt Ordner öffnen) einstellst, gehts vielleicht!
    Gute Nacht, allerseits!
  12. Harlekin
    Harlekin Gast
    Servus @ all,
    activate
    select ????????
    open selection
    end tell
    Danke im Voraus.
  13. Macci
  14. Spanni
    Spanni New Member
    Gruß Spanni
  15. tazmandevil
    end repeat
    activate
    exit repeat
    end if
    end repeat
    activate
    try
    else
    end if
    beep
    end try
    end tell
  16. Olley
    Olley Gast
    hi harlekin,
    www.macscripter.net
    Olley
  17. Olley
    Olley Gast
  18. Harlekin
    Harlekin Gast
    @ Macci
    @ Spanni
    @ tazmandevil
    @ Olley
  19. tazmandevil
  20. tazmandevil
