Hallo liebes Forum, ist es über ein AppleSkript möglich, eine Aktion auszuführen, wenn ein Ordner geöffnet wird ? Wenn ja, wie geht das (Erklärung für Dumme bitte) Danke Smart
die Antwort findest Du im Ordner "Ordneraktionen Scripte" in Scripting Editions im Systemordner. Die Scripte heißen Ordneraktionen. Mit gedrückter control-Taste auf einen Ordner klicken und es erscheint - Aktion an Ordner anfügen - . So rufst Du diese Scripte auf und fügst das gewünschte an den Ordner an. Die Scripte lassen sich mit dem Script-Editor öffnen und ändern. Mach vorher eine Kopie davon. Das ganze funktioniert aber nur, wenn Apple Script aktiviert ist. Einen Ordner verschicken und auf einem anderen Rechner die Aktion ausführen funktioniert also nur, wenn auf dem anderen Rchner AppleScript aktiviert ist.
danke erstmal aber ich habe do noch ein paar doofe Fragen, denn: wenn ich den Apple Skripteditor geöffnet habe, bedeutet das schon das Appleskript aktiv ist ? Ich hatte nun den Skripteditor geöffnet und wollte eine Aktion mit Control auf einen Ordner ziehen bzw. mit Control in den Ordner klicken, um dann ein Skript anzufügen, funktionierte aber nicht.. shit was mache ich falsch ? Danke und schönes Wochenende ! Smart
das Script ist noch nicht aktiv, wenn Du den Editor geöffnet hast. Der Editor ist nur da, um Scripte selbst zu schreiben, zu testen und abzuspeichern. Wenn Du mit gedrückter control-Taste auf den geschlossenen Ordner gehst und "Aktion an Ordner anfügen" wählst, sollte ein Fenster aufgehen, wo Du dann das entsprechende Script suchen und auswählen mußt. Die Scripte liegen im Systemordner unter Scripting editions, scripts oder Scripte - jedenfalls im Ordner Ordneraktionen-Scripte. Schau Dir aber vorher so ein script im ScriptEditor an und ändere es bei Bedarf.
Hey Maiden, leider kommt da nie "Aktion an Ordner anfügen" wenn ich mit gedrückter control-Taste auf den geschlossenen Ordner clicke ??!!?? Was muß ich denn noch vorher starten ? (OS-X 10.2.2) Jedenfalls kann ich oben in der Lieste dieses Skript-Symbol sehen... Aber Danke für die Hilfe Smart wo muß ich denn AppleSkript aktivieren ? Systemeinstellungen ?
ich vermute mal nicht, aber wenn ich "Ordneraktionen" suche, dann finde ich nur was unter der Classic Umgebung.. nix unter OS-X... ;-))
Unter 10.2 mußt Du dir das Script Menu von Apple installieren und dort kannst Du Folder Actions aktivieren. Eine Anleitung findest Du bei Apple. http://www.apple.com/applescript/folder_actions/
