ASB 3940UW SCSI-Card im G4/350MHz
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von cbertra, 14. Oktober 2003.
  1. cbertra
    cbertra New Member
    habe da ein Problem: Unser G4/350MHz hat eine neue, bzw. gebrauchte, SCSI-Karte (AdvanSys ASB 3940UW) bekommen und will nun partout den Scanner, einen Umax SuperVista S12, nicht erkennen. Treiber und Firmware für die Karte wurden "upgedated" und auf den neuesten Stand gebracht. Die Karte wird erkannt - der Scanner aber nicht. Das Komische daran ist, daß die Karte vorher in unserem G4/400MHz problemlos den Scanner erkannt hat. Liegt das vielleicht an den unterschiedlichen Hauptplatinen? Oder kennt jemand die Lösung. Wäre für Hilfe dankbar ...
    Christian
  2. Mithra
    Mithra New Member
    Vielleicht hat sich beim herumstellen die SCSI Adresse des Scanners verstellt? Umax empfiehlt 6.
    Manche Karten haben auch jumper, die die SCSI Art festlegen - vielleicht verstellt?
    Habe selber einen Vista S 8 ( Adaptec 2930 CU), habe den aber OS X nur einmal 10.1.5 mit Vuescann zum laufen gekriegt. Das war ein langes Spiel mit den SCSI adressen. Das scheint aber ein generelles OS X Problem zu sein - mir konnte noch niemand hefen das gute alte Teil zum laufen zu kriegen.
    Seit 10.2 läuft er bei mir nicht mehr. Verwenden Sie einen aktiven oder passiven Terminator?
    Günther
    :confused:
    G4/450 Dual/1,12 GB Ram/ATI 8500/
  3. cbertra
    cbertra New Member
    Hallo Günther,
    vielen Dank für die Antwort. Wir benutzen Mac OS 9.2.2 und haben hinter den Scanner noch ein LaCie MO-Laufwerk mit eingebautem Terminator gehängt. Aber auch ohne MO-Laufwerk und eingestecktem Terminator am Scanner ist Essig: Die neueste Variante ist, das die Festplatte garnicht mehr starten möchte, sobald die SCSI-Kette an den Rechner angeschlossen ist - egal, ob die SCSI-Geräte eingeschaltet sind oder nicht! Es bleibt beim grauen Bildschirm. Der allerdings mit bewegbarer Maus. Ist doch auch was ...
    Die SCSI-ID am Scanner ist die 6 und auf der Karte sind keine Jumper auszumachen. Versehentlich verstellt ist also nichts. Auch ein CUDA-Reset und das Löschen des PRAM haben nicht geholfen. Sobald das SCSI-Kabel in der Karte steckt, ist Feierabend. Auch ein Kabeltausch ändert daran nichts. Firewire-Scanner kaufen?
    Christian
  4. Mithra
    Mithra New Member
    Hallo Christian,
    klingt gar nicht gut; ev. Kabel tauschen. Hast Du ein Kontrollfeld oder ein prg um die Karte zu konfigurieren?
    Es gibt von Umax ein pdf mit Mac SCSI - Facts, das du unter http://support.umax.co.uk.technotes/n002B.htm
    bzw.
    http://support.umax.co.uk.technotes/f072b.htm downloaden kannst, maybe that helps.
    Ansonsten würde ich das "übliche" machen: Ohne Systemerweiterungen hochfahren, Schreibtisch neu aufbauen, ev,. beteiligte Prefs löschen.
    _
    Umax support schreibt zum Thema:
    Können UMAX Scanner an den neuen Apple G3 Macs betrieben werden ?
    Ja. Scanner, die über den Treiber MagicScan angesteuert werden können ab Version 4 mit einem Update an den neuen Apple G3 Macs betrieben werden.
    Getestete Controller: Adaptec PowerDomain 2940U2W, PowerDomain 2930, SCSI Card 2906, Formac PowerRaid (SCSI III), AdvansSys ASB3940UA (SCSI II).
    :klimper:
  5. cbertra
    cbertra New Member
    Moin Günther!
    Vielen Dank für Deinen Link! Der S12 von UMAX möchte gerne über den 25pol SCSI-Eingang angesteuert werden - und sonst nichts. Muß man wissen. Jetzt läuft es wieder. Schönes Wochenende nach Wien.
    Liebe Grüße
    Christian
  6. cbertra
    cbertra New Member
    Moin Günther!
    Liebe Grüße
    Christian
  7. cbertra
    cbertra New Member
    Moin Günther!
    Liebe Grüße
    Christian
  8. cbertra
    cbertra New Member
    Moin Günther!
    Liebe Grüße
    Christian
