Audio - Problem
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von proxima, 13. Januar 2003.
  1. proxima
    proxima Member
    Wie krieg ich die Knack- und Hochfrequenz -Töne aus meinen .wav Dateien raus.
    Es handelt sich um eine alte Videokopie die ich ein wenig aufmöbeln möchte.
    Diese hochfrequenten Töne quitschen dermassen das es die Zuschauer meist sehr stört!
    Danke für eure Tipps!
    Gruss Paul
  2. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Z.B. mit SoundEdit (www.felttip.com) und dann ein Filter anwenden (Tiefpass), um die hohen Töne abzuschwächen. Der Sound wird dadurch natürlich dumpf.
    Die Knack-Geräusche kannst Du nur mit viel Handarbeit entfernen, indem Du jeden Knack einzeln lokalisierst und ihn ausbügelst (Interpolation). Software, die Knacks automatisch entfernt, findest Du im Lowcost-Bereich nicht.
    CD-Spin-Doktor (kommt mit Toast) hat zwar eine entsprechende Funktion, die bringts aber nicht. Je nach Position des entsprechenden Reglers sind die Knacks noch da oder dann wird das Audio-Material stark verzerrt.
