Audio Problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von sevenm, 25. Januar 2003.
  1. sevenm
    sevenm New Member
    Habe mir vor ein paar Tagen einen iMic Audio Adapter für den Cube gekauft. Den habe ich jetzt an meinen Receiver/Verstärker angeschlossen (mit einem Klinken auf Cinch Kabel). Den Mac stelle ich auf volle Ausgangslautstärke. Wenn ich jetzt den Receiver relativ laut stelle, kommt so ein störendes Brummen dazu. Was kann ich dagegen machen? Ich glaube es liegt an der Qualität des Klinkensteckers. Was sagt ihr dazu?
    Seven
  2. mausbiber
    mausbiber New Member
    Klar - es wird total übersteuert!!
    Dreh mal die Ausgangslautstärke des Verstärkers fast auf Null - dann probier es nochmal.
    Die Eingangslautstärke musst Du eigentlich nicht so arg hochdrehen - ausprobieren.
  3. sevenm
    sevenm New Member
    das brummen ist bereits bei normalen ausgangslaustärken da, aber nur bei diesem Eingang, beim DVD, CD Eingang ist alles normal. Den MAc leiser drehen reduziert nur die Gesamtlautstärke aber nicht das Brummen.
  4. mausbiber
    Ich dachte Du wolltest Musik importieren.
    Aber beim Export....
    Bisher hab ich beim Export nur Aktivboxen ausprobiert - das ging sehr gut.
  5. sevenm
    sevenm New Member
  6. mausbiber
    Ich hab es am iBook ausprobiert.......
    Da muss man dann erst drauf kommen...
  7. sevenm
    sevenm New Member
    an der antenne liegt es nicht (die anlage selber ist aber den stecker nämlich auch geerdet), ich werde mir also so einen "Überträger" holen :)
  8. morty
    morty New Member
    es ist der mantelstromfilter ... dann ist ruhe, habe ich bei meiner anlage und tv auch, wenn der an der antenne ist / dazwischen, dann ist ruhe
  9. sevenm
    sevenm New Member
    Seven
  10. mausbiber
  11. sevenm
    sevenm New Member
  12. mausbiber
  13. sevenm
    sevenm New Member
  14. mausbiber
  15. sevenm
    sevenm New Member
  16. morty
    morty New Member
  17. sevenm
    sevenm New Member
    Seven
  18. mausbiber
  19. sevenm
    sevenm New Member
  20. mausbiber
