Batterie_entleert_sich
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von arnbas, 8. Oktober 2001.
  1. arnbas
    arnbas New Member
    Irgendetwas saugt mir den Saft aus der Batterie.
    Wenn ich die Batterie nicht abklemme, verliert sie in 12 Stunden
    ca. 0,15 Volt an Spannung, das geht so weiter, bis der Rechner irgendwann nicht mehr startet.
    Die Lösung kann aber nicht sein, jedesmal nach dem Ausschalten die Batterie abzuklemmen und vor dem Einschalten wieder anklemmen und Datum und Uhrzeit wieder einstellen.
    Wer kennt dieses Problem und eventuell die Lösung.
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Was fuer ein Rechner ?
    MacELCH
  3. arnbas
    arnbas New Member
    PowerMac 5500
  4. Florian
    Florian New Member
    Das Problem kenne ich auch und die Ursache liegt in der Hauptplatine. Die einfachste Lösung ist, die Batteriekontakte mittels Kabel nach außen zu führen und dort mit einem Netzgerät entsprechender Spannung zu verbinden.
    Das ist zwar weder sonderlich elegant, noch löst es das eigentliche Problem, aber es geht schnell, ist billig und funktionierte bei mir jahrelang.
    Bastelgrüße,
    Florian
  5. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    Sind die Innereien Deines Mac stark versstaubt, dass geheimnisvolle Kriechströme die Batterie auslutschen?
  6. arnbas
    arnbas New Member
    Stark verstaubt eigentlich nicht, aber wenn das die Ursache wäre, würde ich mich gern hinsetzen und den Saubermann spielen.
  7. wolfkasper
    wolfkasper New Member
    Hast Du nach dem Einsetzen der neuen Batterie den winzigen Reset-Schalter auf dem Mainboard gedrückt, bevor Du das Board wieder reingeschoben hast?
  8. arnbas
    arnbas New Member
    Was würde das denn bewirken?
  9. wolfkasper
    Was es bewirkt, weiss ich auch nicht, aber so steht's in allen Anleitungen zum Austausch der Pufferbatterie in Performas der Typen 630 aufwärts.
  10. arnbas
    arnbas New Member
  11. MacELCH
    MacELCH New Member
    MacELCH
  12. arnbas
    arnbas New Member
    PowerMac 5500
  13. Florian
    Florian New Member
    Bastelgrüße,
    Florian
  14. macixus
  15. arnbas
    arnbas New Member
  16. wolfkasper
  17. arnbas
    arnbas New Member
  18. wolfkasper
