Beitrag: cube schaltet sich aus Hilfe!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von henryeven, 19. März 2003.
  1. henryeven
    henryeven New Member
    hallo,
    neuerdings schaltet sich mein Cube während der Arbeit einfach aus.
    D.h. manchmal geht er auch erst in den Ruhestand..., dann kann ich ihn wieder aufwecken und er schaltet sich dann aus.
    Es passiert mal nach 5 und mal nach 30 min. unter OS 9 und X
    Die Ausstattung ist Standart mit original ATI Karte.
    Kann das ein Wackelkontakt sein??? Mit der Wärme kann das ja wohl nicht zusammenhängen, oder?
    Könnte es am Ein/Aus Schalter liegen??? Wenn ich nur in die Nähe des Schalters komme, dann geht der Rechner sofort wieder an.
    In schräglage und mit druck von unten geht es...
    gruss--henning
  2. macfragezeichen
    macfragezeichen New Member
    Wie -in Schräglage geht`s- ?
    Würde mal den Sensorschalter reinigen , bzw. wenn das nicht´s bringt, den selbigen zerlegen und reinigen.(sind nur 2 Schrauben).
  3. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Das sieht nach dem Taster aus, hilft manchmal schon den Innenkäfig herausziehen und wie reinschieben.
    Ansonsten reinigen den Taster wie schon erwähnt.
    Joern
  4. henryeven
    und wie reinigt man den schalter/Ring?
    Wie baue ich den aus, und welches Teil ist es genau?
    Danke!
  5. artvandeley
    artvandeley New Member
    Apple schlägt vor, in solchen Fällen den (Dichtungs)ring zu ersetzen, da das Material mit der Zeit und durch die Wärme schrumpft. Bei cubeowner.com haben die meisten user aber einfach einen Ring aus dickem Papier zum unterfüttern gebastelt.
    Hat bei mir völlig gereicht, seit einem Jahr kein einziges Abschalten mehr. Vielleicht ist der Ring aber auch nur schief oder schräg in seinem Sitz vom letzten Öffnen.
    Eine Anleitung zum Ein-und Ausbauen findest Du hier>
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=58798&SaveKCWindowURL=http%3A%2F%2Fkbase.info.apple.com%2Fcgi-bin%2FWebObjects%2Fkbase.woa%2Fwa%2FSaveKCToHomePage&searchMode=Generic&kbhost=kbase.info.apple.com&showButton=false&randomValue=100&showSurvey=false&sessionID=anonymous|166833948
    (Hab versucht den link kleiner zu machen...funktioniert nich...öhem)
    Viel Erfolg
    art
  6. henryeven
    hallo,
    gruss--henning
  7. macfragezeichen
  8. MacGhost
    Joern
  9. henryeven
    Danke!
  10. artvandeley
    Viel Erfolg
    art
  11. macfragezeichen
    Reinigung des Schalters:
    1. Cube aus dem Gehäuse nehmen.
    2. Mit Q-Tip o.ä. und etwas Alkohol den sichtbaren weissen Punkt und den Innenrand des Sensorschalters,im Cube Gehäuse ,vorsichtig putzen. (also das Dichtungsringhalteteil:)
