Benutzer Kurznamen ändern
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von flonky, 11. August 2003.
  1. flonky
    flonky New Member
    ich habe seit neustem ein kleines privates AirPort-Netzwerk eingerichtet mit einem PowerMac und einem PowerBook. Bei beiden Rechnern bin ich als "Ein-Mann-Benutzer" gleichzeitig Administrator (unter MacOS X 10.2.6). Bei beiden Rechnern habe ich den gleichen Benutzernamennamen und den gleichen Kurznamen. Um die beiden privaten Ordner im Netzwerk auseinanderhalten zu können, würde ich gerne beim PowerMac den Kurznamen meines Benutzeraccounts ändern. Das geht aber nicht so einfach, der Kurzname ist in den Systemeinstellung "Benutzer" grau und damit nicht veränderbar. Wie kann ich dies trotzdem bewerkstelligen (ohne einen neuen Benutzer anlegen zu müssen)?
    Vielen Dank,
    Florian.
  2. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Du hast Deine Benutzereinstellungen gesichert.
    Mit Kennwort öffnen und dann den Benutzer bearbeiten.
  3. RaMa
    RaMa New Member
    der kurzname kann nicht verändert werden...
  4. flonky
    flonky New Member
    Warum nicht? Wird er automatisch vom System vergeben?
  5. MacELCH
    MacELCH New Member
    Du mußt Dich vermute ich mal als Admin oder root anmelden um den Kurznamen ändern zu können.
  6. Macci
    Systemeinstellungen/Sharing
    dort kannst du den Netzwerknamen ändern.
  7. flonky
    flonky New Member
    Da es nur einen Benutzer gibt, nämlich mich, bin ich als Admin angemeldet. Doch es geht nicht.
  8. flonky
    flonky New Member
    Um diesen Netzwerknamen geht es leider nicht, sondern um den Benutzer-Kurznamen, der gleichzeitig der Name des privaten Ordners im Benutzerordner ist.
  9. Macci
    der Kurzname ist der Name, der von einigen Netzwerkdiensten verwendet wird.
    Probier mal, den Netzwerknamen zu ändern und guck dir dann deinen Kurznamen an ;)
  10. christiane
    christiane Active Member
    Hallo, vielleicht lässt sich dein Kurzname nicht ändern, weil dein Verzeichnis im Benutzerordner nicht umbenannt werden kann.
    Ich kann jedenfalls mein Benutzer-Kurzname auch nicht ändern.
    Christiane
  11. Peterp
    Peterp New Member
    Das geht nur über einen neuen Benutzer. Den erst einrichten, dann unter dem neuen Benutzer starten, dann kann der neue Name geändert werden, dann wieder unter dem alten starten und den neuen löschen.
    Es dauert garnicht solange......
  12. Lukas M.
    Lukas M. New Member
    /Programme/Dienstprogramme/NetInfo Manager > Schloss klicken > users > dein_Name > Namen ändern.
    Aber Vorsicht. Vielleicht solltest du zuerst einen Testadmin-Benutzer anlegen, als dieser einloggen und zuerst etwas üben im Sinne von "was passiert, wenn...". Nicht alles lässt sich hier so einfach schnell manipuliern. Das Terminal ist hierfür sicher besser geeignet, aber davon habe ich halt keine Ahnung.
  13. Peterp
    Peterp New Member
  14. Lukas M.
    Lukas M. New Member
  15. Peterp
    Peterp New Member
  16. Lukas M.
    Lukas M. New Member
  17. Peterp
    Peterp New Member
  18. Lukas M.
    Lukas M. New Member
  19. Peterp
    Peterp New Member
  20. Lukas M.
    Lukas M. New Member
