Big Problem !!!! Help needed !!!!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von MacELCH, 11. März 2003.
  1. MacELCH
    MacELCH New Member
    Schönen Dank für Eure Hilfe zu so später Stunde - falls noch einer wach sein sollte !
    Mein Pismo ist mir gerade abgekakct, nachdem ich das Java Package auf dem Desktop geladen hatte. Die Installation funktionierte nicht, kam irgend eine Fehlermeldung. Und ich dachte mir, meld Dich mal ab und dann wieder an - wird halt irgendwas durcheinander gekommen sein.
    Pustekuchen, die Abmeldung ergab ein Wheel-of-death, nein nicht das bunte sondern das schwarze.
    Dann dachte ich mir halt, was soll's - Klammergriff und Neustart.
    Beim starten bleibt er wahlweise folgendermaßen hängen:
    a) wheel-of-death bis ich keine Lust mehr habe >5 Minuten
    b) während dem grauen Apfel kommen Querstreifen ins Bild und er hängt sich auf.
    Also dann im Single User Mode gestartet, keinen Fehler gefunden. Reboot, wieder wie oben beschrieben.
    Hat einer noch einen Tip übrig was ich sonst nopch machen könnte ?
    Ansonsten bleibt mir wohl nichts anders übrig als per FW die 18 GB erstmal zu kopieren und einen Clean Install durchzuführen oder ?
    Vielen Dank
    MacELCH
  2. MacPENTA
    MacPENTA New Member
    wird ja gern helfen aber da hab ich leider keine ahnung,ich schreib das aber damit du siehst das ich es wuerde,nutz dir zwa nix aber dann denkste nich das dir keiner helfen wollte.
    viel glueck !
    MACPenta
  3. MacELCH
    MacELCH New Member
    Du meinst so rein moralisch gesehen - trotzdem vielen Dank.
    Von der OSX 10.2er CD kann ich auch nicht starten *g*
    Also kommt jetzt erstmal die FW Geschichte dran, in ein paar Minuten weiß ich mehr - ob am Ende noch der FW-Port abgekackt ist oder was weiß ich.
    Oh siehe da, er tut doch was jetzt plötzlich startet er wieder, mal schauen - so so von der CD also doch.
    Melde mich gleich wieder.
    MacELCH
  4. MacELCH
    MacELCH New Member
    Na toll, wer sagt es denn - Erste Hilfe sagt es ist alles O.K., warum will er dann aber nicht ?
    Ich starte mal wieder neu - ich glaube mittlerweile das 11 mal oder so
    Letzte Chance, bevor es ans FW Kabel ran geht.
    MacELCH
  5. macion
    macion New Member
    ...und was sagt die Erste Hilfe?
    mach bloß gleich Volume reparieren, nicht erst Volume überprüfen.
    Fehler erscheinen dann in rot.
    Später dann vielleicht auch noch die Zugriffsrechte.......der Ordnung halber...
    Gruß macion
  6. MacELCH
    MacELCH New Member
    Ich glaube, ich werde ihn erstmal übers FW Kabel an meinem Desktop Mac hängen, bevor ich irgendwas anfange zu reparieren - sicher ist sicher.
    MacELCH
  7. KaptMac
    KaptMac New Member
    Wenn es geht probier über OS 9 zu starten
    und die instalierten Dateien anschließend
    löschen
    Gruß KaptMac
  8. Knoedelmeista
    Knoedelmeista New Member
    Dein Wunsch ist mir Befehl :eek:)
    Wenn Du von der CD oder extern starten kannst, schau erst mal in /var/log nach, was da seit der Installation und während der Neustarts geloggt wurde, da Du keine explizite Fehlermeldung bekommst, solltest Du erstmal versuchen, Informationen zu sammeln.
  9. MacELCH
    MacELCH New Member
    Die Frage ist welche installierten Dateien ? Ich denke der Install hat nicht funktioniert, weil er nicht ausgeführt wurde.
    Ich hätte weiter oben nicht das mit den FW Ports schreiben sollen, den jetzt hab ich wirklich ein Problem - die HD kann nicht im Target Modus auf einem 10.2.3er System gemountet werden - er möchte sie initialisieren ? Obwohl nichts zu bemängeln war.
    Scheint wohl relativ shity auszusehen. Ich werde das mit der 9er CD probieren, da ich nur eine Partition auf dem Rechner habe und 9 und X auf der gleichen sind.
    MacELCH
  10. MacELCH
    MacELCH New Member
    O.K.
    ich vermute mal als Single User sollte es gehen. Bin gleich soweit und ich hoffe Du hast noch ein bißchen Zeit.
    MacELCH
  11. MacELCH
    MacELCH New Member
    also unter /var/log/lastlog ist eine 14 kb datei, die scheinbar leer ist, zumindest sehe ich mit dem Befehl "more" nichts.
    MacELCH
  12. Knoedelmeista
    das ist aber wenig...
    Blöderweise sitz ich am Darth Tower (Dell) und auf mein PowerBook kommt nur OS 9 und CD, aber ich schließe von meinem Linux auf OS X.
    Schau mal unter /private/var/log/system.log oder suche nach files mit der Endung .log, die seit der Installation geändert wurden.
  13. KaptMac
    KaptMac New Member
    Ich habe bei mir mal nachgesehen
    und folgende Datei gefunden
    ???.crash.log
    vielleicht hilft das weiter
  14. MacELCH
    MacELCH New Member
    Das scheint besser zu sein, ich werde nur ein Weilchen benötigen, da der Rechner scheinbar zwischen durch sich mal wieder auf 1970 gestellt hat.
    MacELCH
  15. MacELCH
    MacELCH New Member
    Da hab ich noch nicht reingeschaut, auf alle Fälle scheint Netnewswire ein prebinding Problem gehabt zu haben.
    Beim Crash oder vorher hatte ich folgendes auf: Eudora, Stickies, Netnewswire, Systemeinstellungen, Software Aktualisierer, Safari das müßte es gewesen sein.
    Werde gleich mal in die crash Datei schauen.
    MacELCH
  16. Knoedelmeista
    eine veritable Mistkiste, das ;o)
  17. MacELCH
    MacELCH New Member
    Aus der syslog datei geht folgendes hervor:
    jeweils nachdem der mach kernel IP firewall geladen hat folgt ein crashdump report terminated by signal 5
    MacELCH
  18. charly68
    charly68 Gast
    irgenwas ist beim update schief gelaufen. sieht so aus als hätte er teile schon geladen gehabt. bei mir hat die kiste auch zicken gemacht aber nicht verreckt. hab SA immer wieder neu gestartet ohne den rechner runter zufahren.
    ist natürlich jetzt doof sich durch term zu wühlen. keine möglichkeit per cd zu starten?
    werf mal das javapaket im ordner receipts weg, falls es da ist
  19. KaptMac
    KaptMac New Member
    Tut mir leid da muß ich passen
    soweit reicht mein verständniss
    noch nicht
    Ich hoffe du findest jemand der dir
    besser helfen kann
    KaptMac
  20. MacELCH
    MacELCH New Member
    Die Datei sagt mir wenig, sie befindet sich unter /Library/Logs/CrashReporter/???.crash.log
    Date 2:44 - war also beim letzten Start, also nicht als es angefangen hat :-(
    Kern_Invalid_Adress (0x0001) at 0x0311606c
    Komischerweise ist der 9 März als Erstellungsdatum in der Datei ?
    MacELCH
