Bitte um Hilfe - ffmpegX divx->mpeg1/vcd -> 2% am Schluß fehlen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von disdoph, 16. August 2004.
  1. disdoph
    disdoph New Member
    Bräuchte mal wieder HILFE!
    Ich wollte drei Divx (Saber Rider) für meinen Junior zu mpeg1 für VCD wandeln. Programm der Wahl war ffmpegX.
    Beim ersten paßte alles. Beim zweiten und dritten brach ffmpegX bei 98% ab mit der Meldung failed.
    Hab schon rumgesucht und rumprobiert. Will einfach nicht.
    Habt Ihr Tipps für mich?
    Grüße!
    Tom
  2. kawi
    wie ist denn die ausführliche Fehlerbeschreibung? ich glaub man kann doch bei failed auf ein informatiosn button klicken wo exakt beschrieben steht was passiert ist und wieso es abgebrochen ist ... anderenfalls unter "tools" die Option "terminalfenster öffnen" aktivieren, dann läuft während dses encodings jeder schritt im terminal mit ... dort gibts ebenfalls eine fehlerbeschreibung wenn was nicht passt.
    So einfach nur "failed" könnte das alles mögliche sein
  3. disdoph
    disdoph New Member
    Dann werd ich gleich nochmal gucken und dann berichten.
    Danke für's Erste kawi!
    Tom
  4. disdoph
    disdoph New Member
    So, jetzt hab ich ein Divx mit geöffnetem Terminalfenster nochmal umgerechnet. Es ging jetzt, warum, keine Ahnung.
    Bei den anderen Versuchen fehlten mir die letzten 2% des Films. Mit mplayer kodieren ging übrigens überhaupt nicht. Was immer sofort fertig.
    Hier mal die Terminalmeldungen. Manches sagt mir was, das Meiste nichts ;-)
    /Applications/ffmpegX.app//Contents/Resources/pbpaste | sh
    Encoding started on Mon Aug 16 19:46:21 CEST 2004
    INFO: [yuvscaler] yuvscaler (version 1.7.0) is a general scaling utility for yuv frames
    INFO: [yuvscaler] (C) 2001-2002 Xavier Biquard <xbiquard@free.fr>
    INFO: [yuvscaler] yuvscaler -h for help, or man yuvscaler
    ffmpeg version 0.4.9-pre1, build 4718, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
    built on Jul 30 2004 13:06:41, gcc: 3.3 20030304 (Apple Computer, Inc. build 1495)
    Input #0, wav, from '/Volumes/HD_2/Filme/Divx/[reii]Saber.riders.-09-(dub_ger)-divx5.avi.wav':
    Duration: 00:21:47.4, bitrate: 1536 kb/s
    Stream #0.0: Audio: pcm_s16le, 48000 Hz, stereo, 1536 kb/s
    Output #0, mp2, to '/Volumes/HD_2/Filme/Divx/movie9.mp2':
    Stream #0.0: Audio: mp2, 44100 Hz, stereo, 224 kb/s
    Stream mapping:
    Stream #0.0 -> #0.0
    Press [q] to stop encoding
    size= 35756kB time=1307.7 bitrate= 224.0kbits/s
    video:0kB audio:35756kB global headers:0kB muxing overhead 0.000000%
    INFO: [mplex] mplex version 2.2.2 ($Date: 2003/05/13 20:27:15 $)
    INFO: [mplex] File /Volumes/HD_2/Filme/Divx/movie9.m1v looks like an MPEG Video stream.
    INFO: [mplex] File /Volumes/HD_2/Filme/Divx/movie9.mp2 looks like an MPEG Audio stream.
    INFO: [mplex] Video stream 0: profile 1 selected - ignoring non-standard options!
    INFO: [mplex] Found 1 audio streams and 1 video streams
    INFO: [mplex] Selecting VCD output profile
    INFO: [mplex] Multiplexing video program stream!
    INFO: [mplex] Scanning for header info: Video stream e0 (/Volumes/HD_2/Filme/Divx/movie9.m1v)
    INFO: [mplex] VIDEO STREAM: e0
    INFO: [mplex] Frame width : 352
    INFO: [mplex] Frame height : 288
    INFO: [mplex] Aspect ratio : 1:0.9375 (4:3 PAL/SECAM for 720x578/352x288 images)
    INFO: [mplex] Picture rate : 25.000 frames/sec
    INFO: [mplex] Bit rate : 1152000 bits/sec
    INFO: [mplex] Vbv buffer size : 40960 bytes
    INFO: [mplex] CSPF : 1
    INFO: [mplex] Scanning for header info: Audio stream c0 (/Volumes/HD_2/Filme/Divx/movie9.mp2)
    INFO: [mplex] MPEG AUDIO STREAM: c0
    INFO: [mplex] Audio version : 1.0
    INFO: [mplex] Layer : 2
    INFO: [mplex] CRC checksums : no
    INFO: [mplex] Bit rate : 28672 bytes/sec (224 kbit/sec)
    INFO: [mplex] Frequency : 44100 Hz
    INFO: [mplex] Mode : 0 stereo
    INFO: [mplex] Mode extension : 0
    INFO: [mplex] Copyright bit : 0 no copyright
    INFO: [mplex] Original/Copy : 1 original
    INFO: [mplex] Emphasis : 0 none
    INFO: [mplex] SYSTEMS/PROGRAM stream:
    INFO: [mplex] rough-guess multiplexed stream data rate : 1403296
    INFO: [mplex] target data-rate specified : 1411200
    INFO: [mplex] Setting specified specified data rate: 1411200
    INFO: [mplex] Run-in Sectors = 18 Video delay = 21600 Audio delay = 25200
    INFO: [mplex] New sequence commences...
    INFO: [mplex] Video e0: buf= 47104 frame=000000 sector=00000000
    INFO: [mplex] Audio c0: buf= 4096 frame=000000 sector=00000000
    INFO: [mplex] Padding : sector=00000000
    ++ WARN: [mplex] Discarding incomplete final frame MPEG audio stream c0!
    INFO: [mplex] Scanned to end AU 32684
    INFO: [mplex] STREAM e0 completed @ frame 32684.
    INFO: [mplex] STREAM c0 completed @ frame 50057.
    INFO: [mplex] Multiplex completion at SCR=117741600.
    INFO: [mplex] Video e0: buf= 47104 frame=032684 sector=00081037
    INFO: [mplex] Audio c0: buf= 1170 frame=050057 sector=00016066
    INFO: [mplex] Padding : sector=00000983
    INFO: [mplex] VIDEO_STATISTICS: e0
    INFO: [mplex] Video Stream length: 186604151 bytes
    INFO: [mplex] Sequence headers: 2327
    INFO: [mplex] Sequence ends : 1
    INFO: [mplex] No. Pictures : 32684
    INFO: [mplex] No. Groups : 2327
    INFO: [mplex] No. I Frames : 2327 avg. size 11859 bytes
    INFO: [mplex] No. P Frames : 8569 avg. size 6941 bytes
    INFO: [mplex] No. B Frames : 21789 avg. size 4567 bytes
    INFO: [mplex] Average bit-rate : 1141600 bits/sec
    INFO: [mplex] Peak bit-rate : 1270800 bits/sec
    INFO: [mplex] BUFFERING min 13 Buf max 36256
    INFO: [mplex] AUDIO_STATISTICS: c0
    INFO: [mplex] Audio stream length 36613856 bytes.
    INFO: [mplex] Syncwords : 50059
    INFO: [mplex] Frames : 28605 padded
    INFO: [mplex] Frames : 21454 unpadded
    INFO: [mplex] BUFFERING min 15 Buf max 746
    INFO: [mplex] MUX STATUS: no under-runs detected.
    (Super) VideoCD xml description created successfully as `/Volumes/HD_2/Filme/Divx/movie9-1.mpg.xml'
    ++ WARN: initializing libvcd 0.7.12 [darwin5.2/powerpc]
    ++ WARN:
    ++ WARN: this is the UNSTABLE development branch!
    ++ WARN: use only if you know what you are doing
    ++ WARN: see http://www.hvrlab.org/~hvr/vcdimager/ for more information
    ++ WARN:
    Encoding completed on Mon Aug 16 20:03:45 CEST 2004
    Grüsse!
    Tom
  5. Laques2000
    Laques2000 New Member
    Also ich kann im Moment keinen Fehler erkennen. Es sieht so aus, als hätte er alle Schritte korrekt durchgeführt.
  6. kawi
    Eine mögliche fehlerquelle für die Abgebrochenen Versuche zuvor hab ich da entdeckt.
    aber wenns jetzt ging ... who cares
  7. disdoph
    disdoph New Member
    Jou.
    Danke Euch.
    Mal schaun was der nächste Saber Rider macht.
    Tom
