Blauer Balken beim Hochfahren
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Makeup, 6. September 2004.
  1. Makeup
    Makeup New Member
    allo liebes Forum!
    Habe seit einiger Zeit ein seltsames Phänomen bei meinem iBook G4 933:
    Beim Hochfahren des Computers bleibt der blaue Balken im Bereich des 1. Drittels hängen. Sehe noch die Meldung: "Warten auf Netzwerkdienste" und dann kommt schon das Hintergrundbild.
    Bei meinem iMac G3 indigo läuft der Balken bis zum Ende.
    Hat jemand ne Idee warum das so ist und wie man das wieder in den Normalzustand versetzt?
    Bin für jede Antwort dankbar!
    makeup
  2. TAOG
    TAOG New Member
    es ist der netzwerkdienst der nach netzwerken sucht. hast du in irgendeiner form in den einstellungen für die umgebungen etwas geändert?
  3. delta-c
    delta-c New Member
    Kann es sein, dass Du bei den Netzwerk-Einstellungen DHCP eingetragen hast, in Deinem Netzwerk (so Du eins überhaupt eingerichtet hast) aber kein solcher Server vorhanden ist? Wäre eine Möglichkeit. Ansonsten halte bitte beim Start Apfel und V gedrückt direkt nach dem Startgong und schau mal, was Dein Rechner so an Meldungen an Dir vorbei rausche lässt. So long,
    Kai
  4. mac_the_mighty
    Du brauchst den Rechner auch gar nicht immer runter zu fahren, einfach zuklappen (Ruhezustand), der Akku hält damit tagelang.
    Hilft nicht weiter gerade, aber vielleicht wusstest Du das noch gar nicht.
  5. polysom
    polysom Gast
    Das selbe Phänomen hatte ich bei meinem G4 auch eine ganze Weile.
    Als ich dann eine AirPort-Karte installiert habe, war es plötzlich weg.
  6. Makeup
    Makeup New Member
    Habe die Lösung:
    Man muß nur nicht benötigte Netzwerkgeräte (Bluetooth, Airport, Ethernet) deaktivieren, dann läuft der Balken wieder durch!
    makeup
  7. christiansmac
    christiansmac New Member
    ich habe auch das phänomen, aber es stört mich nicht wirklich. da lasse ich meine netzwerk lieber arbeiten, anstatt morgens für zwei sekunden einen blauen balken zu haben! :)
