bombe beim aufstarten iMac
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Bleistiftl, 10. Februar 2002.
  1. Bleistiftl
    Bleistiftl New Member
    Habe vor ca. einer Woche bei meinem iMac eine komplette Neuinstallation des Systems 9.2.2. gemacht. Nun ergibt sich des öfteren das Problem, dass der iMac bei einem Neustart oder bei Reset beim Startup nicht mehr weiterkommt und die "Bombe" kommt. Nach zweimaligem Reset startet das System wieder normal auf.
    Hat jemand Erfahrung damit oder wie kann man Abhilfe schaffen.
    Ich muß dazu sagen, dass das System noch ziemlich "nackt" ist, d.h. es sind noch nicht allzuviele Prog's drauf, die das Problem verursachen könnten. Habe auch schon Conflict Catcher drüberlaufen lassen und der findet auch nix.
    Bleistiftl
  2. carlo
    carlo New Member
    hast du die platte vor der systeminstallation formatiert oder nur einen neuen sys-ordner angelegt?
    Könnten im 2. fall noch irgendwelche alten prefs rumgeistern?
    Ggfls. auch mal den sys-ordnernach unsichtbaren datein durchforsten und löschen.
    Gruß,
    Carlo
  3. quick
    quick New Member
  4. Bleistiftl
    Hallo! Vielen Dank für die Antwort! Habe beides schon probiert... auch mit Techtool...
  5. Bleistiftl
    Hi Carlo!
    Die Festplatte wurde von mir vorher formatiert mit dem neuesten Treiber und der Sys-Ordner komplett "Clean" und neu installiert (also nicht auf den alten aufgesetzt).
    Bezüglich "Unsichtbaren Dateien" - mit welcher App mache ich das und besteht Gefahr beim Löschen von unsichtbaren Dateien, dass das System auf diese nicht mehr zugreifen kann??
  6. Macsimize
    Macsimize New Member
    coflict catcher ist gut. der kümmert sich aber (afaik) nur um konflikte zwischen erweiterungen und kontrollfeldern..
    du schreibst nichts von den klassischen feuerwehrmännern norton utilities oder erste hilfe.. schon probiert? hört sich nach einem klassischen katalog-b-baum problem an.. (simple gesagt: system hat probleme dateien zu finden.)
    macsimize
  7. carlo
    carlo New Member
    zb mit FileBuddy 8 (auf mw-cd oder bei versiontracker) kannst du nach unsichtbaren dateien suchen und sie dir anzeigen lassen, sichtbar machen und dann ggfls löschen.
    Kannst ruhig was rumtesten, wenn du die dateien nicht gleich ganz erledigst, sondern irgendwo (schreibtisch o.ä.) erstmal zwischenlagerst.
    Wenn dann beim starten gar nix gehen sollte -> von system cd starten und datei zurückkopieren.
    Ob sich der aufwand lohnt weiß ich nicht, evtl alles noch mal löschen low-level- formatieren, und neues system drauf könnte bei einem noch eher jungfräulichen system weniger arbeit sein.
    Grüße,
    Carlo
  8. Bleistiftl
    Bleistiftl
  9. carlo
    carlo New Member
    Gruß,
    Carlo
  10. quick
    quick New Member
  11. Bleistiftl
  12. Bleistiftl
    Hi Carlo!
  13. Macsimize
    macsimize
  14. carlo
    carlo New Member
    Grüße,
    Carlo
  15. Bleistiftl
    Bleistiftl
  16. carlo
    carlo New Member
    Gruß,
    Carlo
  17. quick
    quick New Member
  18. Bleistiftl
  19. Bleistiftl
    Hi Carlo!
  20. Macsimize
    macsimize
