Boxen in die Wand?
Dieses Thema im Forum "Small Talk" wurde erstellt von Tambo, 14. Februar 2005.
  1. Tambo
    Tambo New Member
    Malne Frage an die Akkustiker:
    Möchte die Boxen, ähhm Lautsprecher der Stereoanlage in die Wand verbauen, da ich die Dinger vom Aussehen her- ned mag.
    Das geht natürlich rein technisch, z.b. mit nem Kasten rund herum, und Kabel in der Wand drinnen; nun zur Frage:
    Was bringt das akkustisch mit sich - ev. eine Verschlechterung der Soundqualität?
  2. Krikri
    Krikri New Member
    kreischende und amoklaufende nachbarn.
    der bass tönt für die etwas intensiver.
  3. schnitz
    schnitz Member
    Auf jeden Fall eine deutliche Anhebung der Bässe und damit Verfälschung der Klangeigenschaften der Box.
  4. Macci
    Klar, da die Boxen ja "frei schwingend" konstruiert sind. Das Gehäuse dient ja auch der Schallwiedergabe. Wenn du das jetzt in die Wand baust, ist das so, als würdest du sie in ne Wolldecke einpacken. Vor allem die Basswiedergabe dürfte gegen Null tendieren.
  5. Macci
    Wieso Anhebung? gerade die tiefen Frequenzen werden doch übers Gehäuse oder "Bassrohre" (meist auf der Rückseite) abgestrahlt...:confused:
  6. Tambo
    Tambo New Member
    Ja wattdennu :confused:
  7. Macci
  8. Macci
  9. Macci
    Auf jeden Fall klingts besch***!!!
  10. bambuu
    bambuu New Member
    und musste mal was reparieren, kannste die ganze Wand aufspitzen....
  11. Macsilencer
    Macsilencer New Member
    Da solltest du darauf achten eine Drei-Wy box zu erhalten und einen separaten Subwoofer
    und mit sicherheit ein eigenes Haus...da die wohnungen ja in der regel nebeneinander verbaut werden und du die nachbarn störn würdest
    sonst vom Ton her das Prinzip ist eigendlich gleich...nur dass du halt die Boxen in der Wand hast und nicht auf die Wand gehängt...wenn du eine Teerwolle einsetzt in dem ganzen Holzramen dann würde der Ton sogar besser...da der Ton nur in eine richtung kann
  12. Tambo
    Tambo New Member
    Hmm, das ganze dient ja nur der Küchenbeschallung ( Im Wohnzimmer sind die ja bereits im "Bücher-sideboard" versteckt..
    und Nachbarswände grenzen auch ned dran.....
    Welchen weissen Stoff stoll ich dann noch vorspannen?
  13. schnitz
    schnitz Member
    Gerade für tiefe Frequenzen fungiert das Boxengehäuse als Resonator, somit strahlt die Box in alle Richtungen. Steht eine Box in einem Abstand zu einer reflektierenden Fläche, also einer Wand, ist das Ergebnis, daß dein Ohr erreicht, eine Mischung aus Direkt- und reflektiertem Schall. Für eine durchschnittliche Entfernung von einer Wand ist die gemeine Box sozusagen „eingestellt“. Baust du sie jetzt in eine Ecke oder gar „in die Wand“, wird dieses Ergebnis verfälscht.
    …Im Bassbereich jedoch sind es gerade die Raummoden, die zu zu schwacher oder aber auch zu dröhnender Basswiedergabe führen können. Wie müssen nun Aufstellungsort des Subwoofers und Hörplatz im Raum angeordnet werden, damit eine homogene ausgewogene Basswiedergabe erzielt wird?
    Die Beantwortung dieser Frage ist leicht, wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass der Subwoofer der Entstehungsort für Schallwellen im Bassbereich ist. Stehende Wellen können nun optimal angeregt werden, wenn Sie den Subwoofer in ein Maximum der Raummoden stellen. Die zugehörige Frequenz der Raummode erfährt dann eine starke Betonung. Bei einem ordentlich konstruierten Subwoofer, der alle Bassfrequenzen gleichmäßig wiedergibt, kommt es aufgrund dieser schmalbandigen Frequenzüberhöhung zu dröhnender Wiedergabe. Je intensiver die Anregung der einzelnen Raummode und je mehr Einzelmoden angeregt werden, desto stärker dröhnt Ihr Woofer. Hüten Sie sich daher vor einer Eckaufstellung des Subwoofers! Hier regen Sie automatisch sämtliche Raummoden an. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hören Sie einen dumpf dröhnenden und wenig differenzierten Bass. Die Eckaufstellung eignet sich im Grunde nur für Lautsprecher, die so gut wie überhaupt keinen Bass produzieren. In diesem Fall führen die Raummoden zu fülligerer, allerdings auch undifferenzierterer Basswiedergabe.
    http://www.heimkino-technik.de/heimkino_dvd_info_id-17-2.html
    (Bezieht sich hier zwar auf Subwoofer, ist aber vergleichbar.)
    Jetzt lese ich gerade: Küche. Da ist es vielleicht nicht so wichtig.
  14. pewe2000
    Wenn Du die Dinger tatsächlich in die Wand einbaust, können Deine Nachbarn diese Wand als Vibrator nutzen. Einfach die Genitalien gegen die Wand pressen.
    :party:
  15. ab
    ab New Member
    Meine Vorredner haben das Wesentliche bereits gesagt. Aber: Kommt natürlich auf die Qualität der zu verbauenden Box an. Wenn's eine 3 Mark füffzich Box vom Mediamarkt oder Lidlexpress ist und Du eh vor allem das Brutzeln und Zischen in Pfannen und Töpfen hörst, dann kann's eigentlich egal sein. Zisch, brutzel, dröhn.
    ab
  16. maiden
    maiden Lever duat us slav
    Tambo, es gibt spezielle Boxensysteme für den Wandverbau. hab ich neulich in der Glotze mal gesehen.
    Denk aber auch an Deine Nachbarn.
  17. aoxomoxoa
    aoxomoxoa New Member
  18. Tambo
    Tambo New Member
    Tja, was für Asoziationen diese einfache Frage auslöst :D
    will weder die Nachbarn auf die Palme bringen, noch das ultimative *homedeLuxeentertainementfullsurrounding* sonder einfach die Boxen ned anschauen müssen....
    Alternative: sie in den Schränken (mit Plexitüren) zu verstauen
    :rolleyes:
  19. gratefulmac
    gratefulmac New Member
    Stell doch nen bunt angemalten Blumentopf drüber. ;-)
  20. Tambo
    Tambo New Member
    Ja, sowas wie die Kef Ci...von SpringAir, hat die jemand laufen?
    was bedeuten denn die Angaben ?
    > Es handelt sich um einen Breitbandlausprecher, Übertragungsbereich 60-16000 Hz. Das Chassis hat einen Wirkungsgrad von 89 dB und ist für eine Verstärkerleistung von 10-80 Watt empfohlen. Außenabmessungen: 220x220 mm. Erforderliche Größe des Lochausschnittes: 203x203 mm. Impedanz 8 Ohm.<
