CAD Programm Innenarchitektur ?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von blueman, 21. September 2003.
  1. blueman
    blueman New Member
    ich suche ein Cad Programm für den Bereich der Innenarchitektur.....Speziell :
    Innenausbau / Bäder / Möbel / Shopdesign
    Entwurf / Angebotsplanung / Ausführungsplanung ..
    3D
    Weniger Architektur - mehr Möbel
    Ist ArchiCad dafür geeignet oder wählt man besser ein Programm speziell für diesen Bereich wie zb.Pytha?
    Wer hat damit Erfahrung ?
  2. morty
    morty New Member
    ArchiCad ist schon richtig gut, weil Du jedem element auch preise zuordnen kannst, aber für richtigen Innenausbau und Innenarchitektur ...
    suche mal nach GDL Objecten, was viele hersteller schon als Datei anbieten, diese kannst Du mit AC auch verwenden, auch natürlich mit anderen Programmen, ...
    Du bekommst bestimmt auch eine testversion kostenlos zugeschickt, wenn Du Graphisoft mal anschreibst
    damit kannst Du alles machen, nur nicht speichern oder drucken ...
    für MEINE Zwecke, Architektur ist es perfekt
    wenn Du die preise dann aber für die Vollversionen im vergleich zu vector Works siehst, dann solltest du zumindest überlegen ...
    Gruß, morty
  3. blueman
    blueman New Member
    Hallo Morty,
    vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Wo liegt denn genau der Unterschied zw. ArchiCad und VectorWorks?
    Und...ist ArchiCad wirklich das optimale Programm für Innenausbau und Bäderplanung ??
    Wie sieht es mit der Qualität im 3D Bereich aus ?
  4. morty
    morty New Member
    Unterschied ...
    Ich habe bisher richtig nur mit AC gearbeitet, wobei VW auch sehr gut sein soll, aber billiger.
    Bäderplanung ... bei AC kann man alles und jedes parametrisieren ... jegliche farbe ... aber wirklich 3D modelling dann nur mit Zusatzprogramm bei AC + VW dann mit ArtLantis Render ... was man bei Aktionen auch schon mal sehr günstig dazbekommt !
    generell Innenausbau geht mit beiden programmen, wenn es genauer sein soll ... dann gibt es andere Spezialprogramme, --- hatte da letztens auch eines auf nem PC gesehen, was sehr schnell und gut sein sollte ... keine Ahnung, wie es hieß, könnte aber die Tage noch einmal nachfragen beim Innenarchitekten ... wird aber bestimmt nicht auf Mac laufen !
    wenn Du professionell arbeiten willst, dann schaue dir die Kosten genau an und nimm immer das ArtLantisprogramm zusätzlich dazu ... damit sind wirklich realistische sachen möglich ...
    Grüße, morty
    wo kommst Du denn her ?
    auch aus dem Pott vielleicht?
  5. kleinerTiger
    kleinerTiger New Member
    Als Innenausbau Programm auf dem Mac kann man uneingeschränkt VectorWorks mit dem AddOn "Innenausbau" empfehlen.
    In diesem speziellen Paket kann man sämtliche Korpus Möbel aus einer Bibliothek auswählen und verändern. Der große Vorteil zu ArchiCad ist, das man hier korrekte Korpus Verbindungen hat und nicht bloß hübsche Bilder wie bei AC. Außerdem wird gleichzeitig eine Stückliste erstellt ..... also alles was der Schreiner so braucht. Für den Neueinsteiger ist VW besser geeignet wiel leichter zu erlernen.
    Schau Dir einfach mal die Demo an ( mußt Du bestellen ).
  6. blueman
    blueman New Member
    Vielen dank für die Tipps !
    Habe für nächste Woche einen Beratungstermin mit einem VW Vertreter vereinbart.
