canopus -> iMovie = kein Ton und Bildverzerrung
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von gastoncc, 15. Oktober 2003.
  1. gastoncc
    gastoncc New Member
    Ich habe zwecks VHS-Digitalisierung einen
    Canopus ADVC-100 an meinen iMac 1,25 angeschloßen und habe folgenden Effekt in iMovie:
    - Beim Apspielen der Video-Quelle sind die Tonspuren
    OK
    - Importiere ich dagegen eine Sequenz,fehlen die
    Tonspuren nachher
    Außerdem sind am oberen und unteren Bildrand immer ein paar verzerrte Linien zu sehen.
    Hat jemand mit dem ADVC-100 und iMovie schon Erfahrungen um zu den 2 Punkten was sagen zu können ?
  2. macNick
    macNick Rückkehrer
    Zum Ton fällt mir nix ein, aber die verzerrten Linien kenne ich vom Überspielen analogen Materials via DV-Kamera. Die sind wahrscheinlich nachher am TV nicht zu sehen, ggf. mal ausprobieren und im Ernstfall einen genau so breiten "Kinorand" drüber legen.
  3. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Ich habe den Canopus ADVC-100 ebenfalls und hatte noch nie Probleme, wie Du sie offenbar hast. Ich bin mir fast 100%-ig sicher, dass das mit iMovie zu tun hat. Du erwähnst leider nicht, welche iMovie-Version Du verwendest.
    Mit iMovie 3.0.3 gibts bei mir absoult keine Probleme, gerade gestern habe ich wieder 45 Minuten überspielt.
  4. shooterko
    shooterko New Member
    Vielleicht sowas:
    <schnipp>
    'Video immer auf Kameramonitor anzeigen' aktivieren, einmal etwas importieren, dann 'Video immer auf Kameramonitor anzeigen' deaktivieren. Warum? Tja, die 'Video immer auf Kameramonitor anzeigen'-Checkbox schaltet sich in die Audioausgabe mit ein :-(
    Genauso kann es sein, daß du nach korrektem Importieren keinen Ton hörst, dann muss 'Video immer auf Kameramonitor anzeigen' aus.
    Später kann es trotzdem auf einmal passieren, dass der Ton hakt, dann einmal wieder an, importieren (nur kurz), dann wieder aus und alles ist korrekt.
    </schnipp>
    http://forum.macwelt.de/forum/showthread.php?s=&threadid=74793
    CU
    ShooTerKo
  5. gastoncc
    gastoncc New Member
    'Video immer auf Kameramonitor anzeigen' ausgeschaltet und schon ist der Ton beim Import dabei.
    Super Tipp, Danke
  6. AndreasG
    Na also, wusste doch, dass das nicht am Canopus liegen kann :D Ist nämlich das beste Teil seiner Klasse.
    Wegen der Linien am Bildrand: Die habe ich auch, da habe ich mich aber belehren lassen, dass das normal sei: Der Canopus überträgt ganz einfach das gesamte Bild, der Fernseher hingegen schneidet rund herum etwas ab - eben um diese Störungen, die meist im Signal sind, auszublenden.
