Combo Laufwerk defekt? iBook 800
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von peppi2004, 6. Juni 2004.
  1. peppi2004
    peppi2004 New Member
    Habe folgendes Problem bei meinem iBook 800/G3; Mac OS 10.2.8:
    Seit kurzem macht mein Combo Laufwerk nach dem Abspielen einer DVD kein Mucks mehr. Es wird auch im Apple System Profiler nicht mehr angezeigt.
    Vor ca. 8 Wochen hatte ich das gleich Phänomen schon einmal; nachdem ich den Akku aus- und wieder eingebaut hatte wurde das Laufwerk wieder erkannt. Diesmal hat das leider nicht geklappt.
    Was kann ich tun ? Ist das Laufwerk defekt? Wenn ja...kann ich ein Neues einbauen und welche Laufwerke wären kompatibel?
    Ich danke Euch schon jetzt für Eure Hilfe.
  2. iX
    iX New Member
    Kannst ja das Toshiba DVD-/+RW riskieren und sagen, ob's geklappt hat:
    http://forum.macwelt.de/forum/showthread.php?s=&threadid=95823
    Im Apple-Forum hat schon jemand mal ein Toshiba erfolgreich eingebaut, leider sagt er nicht, welches Modell das war:
    RE: Optical Drive Upgrade
    ( msg # 2.1: Posted May 4, 04 2:35 pm )
    mactechie
    Level 1
    It's not for the faint hearted! I put a Toshiba DVD-RW drive along with an 80GB hard drive in my iBook Dual USB, took about an hour all in all. I found the easiest way to get around the faceplate problem was simply to get rid of the Toshiba face plate and replace it with the original iBook one (no problem), I put the Toshiba faceplate on the DVD ROM drive and rigged than into a PowerBook G3 which I then gave my Dad. I had no problems with the drive in the beginning. DVD player worked fine, I was able to burn cds and DVDs with Toast 6, and booting from CD worked fine as well. (this wasn't the case with the G3 Powerbook, so be careful to check compatibility 1st)
    Now I'm having a few problems. Quite a few DVDs won't play back fully, works for a while when I clean the drive, but as for a warranty repair forget it. Toshiba don't stock the drive anymore, and as I didn't keep the faceplate, even if they did I guess I would be out of luck
  3. peppi2004
  4. iX
    iX New Member
    mactechie
    Level 1
  5. peppi2004
  6. iX
    iX New Member
    mactechie
    Level 1
