Connect-to-Server-Problem
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Pjotr, 4. Oktober 2001.
  1. Pjotr
    Pjotr New Member
    Hoi
    in macfixit habe ich folgende Problemlösung gefunden:
    "Eliminating multiple listings in "Connect to Server"
    We have had a problem where, when selecting the "Connect to Server" command, we get multiple listings for the very Mac we are using, all with different IP addresses. In one case, the IP address was one we could never even recall using. Mark Delfs offered this solution, which worked:
    1. Turn off AppleTalk from Network System Preferences.
    2. Launch Terminal.
    3. Type <cd /var>
    4. Type <sudo rm rm slp.regfile> to delete the slp.regfile file.
    5. Restart.
    6. Turn AppleTalk back on.
    The OS should now rebuild the file and you will no longer see the multiple IP addresses."
    Leider versagt diese Methode schon bei der Eingabe von cd /var, denn ich erhalte die Meldung "Command not found"
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Pjotr
  2. MACrama
    MACrama New Member
    "cd /var" geht sicher, womöglich hast dich vertippt
    oder die verknüpfung gekillt...
    gibt ein "cd /private/var/"
    kommst auch hin..
    ra.ma.
  3. Pjotr
    Pjotr New Member
    Jetzt gehts, hab zuerst das Leerzeichen nach cd.. vergessen.
    Merci, Pjotr
  4. Pjotr
    Pjotr New Member
    Hoi
    2. Launch Terminal.
    3. Type <cd /var>
    5. Restart.
    Pjotr
  5. MACrama
    MACrama New Member
    kommst auch hin..
    ra.ma.
  6. Pjotr
    Pjotr New Member
    Merci, Pjotr
