console und absturzprotokolle?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Spanni, 23. September 2002.
  1. Spanni
    Spanni New Member
    ich habe in den einstellungen/ocole aktiviert, das die absturzprotokolle gesichert werden sollen.
    ich kann sie allerdings nicht unter user/library/logs finden!
    wo kann man einen "absturz" nachlesen?
    hoffe mehr info dann über meine abstürze zu erhalten!
    spanni
  2. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Moin,
    also ich habe nicht umgestellt und die Events werden festgehalten.
    unter /Library/Logs gibt es die panic.log, dort steht der letzte Absturz drin oder meinst Du noch tiefergehende Infos ?
    ach ja, vielleicht für anderen interessant oder gar wichtig, wenn der Rechner abgeschmiert ist, kann man am Inhalt meißt den Schuldigen identifiezeiren.
    Siehe unten, da ist " com.apple.iokit.IOUSBFamily(1.9.2)@0x23be3000" aufgeführt und nach dem entfernen des USB Hubs kam der Fehler nicht wieder.
    Joern
    joern% cat panic.log
    Sat Sep 21 23:45:21 2002
    Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x400 - Inst access DAR=0x002950cc PC=0x00000000
    Latest crash info for cpu 0:
    Exception state (sv=0x2398B280)
    PC=0x00000000; MSR=0x40009030; DAR=0x002950CC; DSISR=0x40000000; LR=0x00210B00; R1=0x1C6ABCC0; XCP=0x00000010 (0x400 - Inst access)
    Backtrace:
    0x00210AE8 0x00210C5C 0x23BF36C8 0x23BF35EC 0x0003EE98 0x0003EDA0
    Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
    Proceeding back via exception chain:
    previously dumped as "Latest" state. skipping...
    Exception state (sv=0x23762780)
    PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
    Kernel version:
    Darwin Kernel Version 6.1:
    Fri Sep 6 23:24:34 PDT 2002; root:xnu/xnu-344.2.obj~2/RELEASE_PPC
    panic(cpu 0): 0x400 - Inst access
    Latest stack backtrace for cpu 0:
    Backtrace:
    0x0008598C 0x00085DBC 0x00028B8C 0x0008F688 0x000926F8
    Backtrace:
    Kernel version:
  3. Spanni
    Spanni New Member
    uff....
    da blick ich erstmal nicht durch wenn ich das sehe!
    ich habe allerdings keine "kernel panic" sondern einen "normalen" absturz wie man ihn von 9.x kennt! einfieren
    bei gravis sagte mir der techniker, das der crash wohl nicht in einer logdatei gesichert werden kann da die platte sich ausschaltet und nicht ein programm die absturzursache ist!
    also beim nächsten neustart die datei nicht gesichert werden konnte oder so ähnlich!
    unter user/library/logs stehen bei mir nur disk copy.txt und java console.log
    und du hast panic.log?
    unter library ist ja kein ordner logs!?
    spanni
  4. MacGhost
    doch dort kann man sie auch finden allerdings glaube nicht via Finder da die Dateien versteckt sind.
    Im Terminal findet man sie :
    cd /Library/Logs
    ls -la
  5. Spanni
    Spanni New Member
    na da werde ich mal nachschauen!
    hab den rechner seit mittags laufen und nichts passiert!
    er arbeitet ganz normal ohne probleme.
    ist schon merkwürdig!
  6. MacGhost
    Dann verbiege nichts.
    Immer gut zureden ;-))
  7. Spanni
    Spanni New Member
    Hmm...
    im terminal kommt entweder die meldung:
    command not found oder to many arguments.
    hab auch einige variationen probiert aber nischt!
    muß ich mich als root anmelden?
    cd Library/Logs/ ls -la irgendwas falsch?
  8. MacGhost
    Du kannst nicht einen Verzeichniswechsel mit einem Listing kombinieren, da ginge altenativ:
    ls- la /Library/Logs
    Ansonsten die Einzelschrittmethode
    cd /Library/Logs "Enter"
    ls -la "Enter"
    Und wenn Du willst das es zeitlich sotiert wird mit dem neuesten Eintrag unten, dann nehme er:
    la -ltar "enter"
    Joern
  9. Spanni
    Spanni New Member
    so nun schau mal selber!
    Welcome to Darwin!
    [localhost:~] andreas% cd/LibraryLogs
    cd/LibraryLogs: Command not found.
    [localhost:~] andreas% cd/Library/Logs
    cd/Library/Logs: Command not found.
    [localhost:~] andreas% cd /Library/Logs
    /Library/Logs: No such file or directory.
    [localhost:~] andreas% CD /Library/Logs
    CD: Command not found.
    [localhost:~] andreas% cd/library/logs
    cd/library/logs: Command not found.
    [localhost:~] andreas% cd / library/ logs
    cd: Too many arguments.
    [localhost:~] andreas% cd /Library Logs
    Welcome to Darwin!
  10. baltar
    baltar New Member
    Also Andreas!
    cd /
    cd library/logs/
    MfG
  11. MacGhost
    Moin,
    bei mir sind die "L"s groß geschrieben.
    Man braucht aber nicht erst in die unterste Ebene der Platte.
    Aber vielleicht habe ich ja auch eine andere Schmuddelmietze installiert oder es liegt an den Developertools.
    Joern
  12. Spanni
    Spanni New Member
    also ein / nach cd?
    hmm..Welcome to Darwin!
    [localhost:~] andreas% cd library/logs
    [localhost:~/library/logs] andreas% ls -la
    total 72
    drwxrwxrwx 6 andreas staff 264 Sep 24 08:07 .
    drwxrwxrwx 25 andreas staff 806 Sep 23 14:50 ..
    -rw-rw-rw- 1 andreas staff 6148 Sep 23 14:50 .DS_Store
    -rw-rw-rw- 1 andreas staff 6716 Sep 22 12:21 DiskCopy.txt
    -rw-r--r-- 1 andreas staff 4200 Sep 24 08:07 Finder.crash.log
    -rw-rw-rw- 1 andreas staff 11453 Sep 22 22:35 Java Console.log
    aha!!!!!!!!
    was sagt mir das?
  13. Spanni
    Spanni New Member
    kleine lektüre für die langeweile!:)
    die crash log datei wurde nach dem austarten geöffnet!
    kannst du da was erkennen!
    steht ziemlich viel was von mouse da!
    viel spaß!
    spanni
    Date/Time: 2002-09-24 08:07:41 +0200
    OS Version: 10.1.5 (Build 5S66)
    Command: Finder
    PID: 238
    Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
    Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE (0x0002) at 0x00480000
    Thread 0:
    #0 0x700343e8 in semaphore_wait_trap
    #1 0x70009600 in pthread_mutex_lock
    #2 0x7077d19c in Open__C21THFSPlusPropertyStoreb
    #3 0x70781150 in GetProperties__C21THFSPlusPropertyStore
    #4 0x7077f9c0 in Find__C21THFSPlusPropertyStoreRC13TPropertyInfo
    #5 0x7077f93c in GetProperty__C21THFSPlusPropertyStoreRC12HFSUniStr255UlR18TPropertyReference
    #6 0x70774f74 in GetProperty__C13THFSPlusStoreUlR18TPropertyReference
    #7 0x7077240c in GetProperty__C5TNodeUlR18TPropertyReferenceRUx
    #8 0x70776140 in GetNodeProperty__FPC13OpaqueNodeRefUlPUxR18TPropertyReference
    #9 0x70781fe4 in GetNodePropertyAsDataNew
    #10 0x000a0844 in 0xa0844
    #11 0x00020d30 in 0x20d30
    #12 0x00013438 in 0x13438
    #13 0x00013224 in 0x13224
    #14 0x000130c0 in 0x130c0
    #15 0x000c39c8 in 0xc39c8
    #16 0x00054b24 in 0x54b24
    #17 0x000c3efc in 0xc3efc
    #18 0x728997ec in HandleDragTracking__9LDropAreasP15OpaqueWindowPtrPvP13OpaqueDragRef
    #19 0x731f8810 in CarbonTrackingMapper
    #20 0x73d7c324 in DoTrackingMessage
    #21 0x73d7ffb0 in SendTrackingMessage
    #22 0x73d7d370 in DragInApplication
    #23 0x73d71584 in DragLoop
    #24 0x73d7a278 in CoreDragStartDragging
    #25 0x732d3a08 in TrackDrag
    #26 0x728c894c in DoDrag__9LDragTask
    #27 0x00076638 in 0x76638
    #28 0x000767b0 in 0x767b0
    #29 0x000fbd84 in 0xfbd84
    #30 0x00038604 in 0x38604
    #31 0x728a1c34 in Click__5LPaneR15SMouseDownEvent
    #32 0x7289b7ec in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #33 0x0003836c in 0x3836c
    #34 0x7289b7dc in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #35 0x7289b7dc in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #36 0x000382e8 in 0x382e8
    #37 0x7289b7dc in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #38 0x7289b7dc in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #39 0x00029870 in 0x29870
    #40 0x7289b7dc in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #41 0x7289b7dc in Click__5LViewR15SMouseDownEvent
    #42 0x00029800 in 0x29800
    #43 0x00029540 in 0x29540
    #44 0x728a1e7c in HandleClick__7LWindowRC11EventRecords
    #45 0x000294a8 in 0x294a8
    #46 0x7289d4fc in EventMouseDown__16LEventDispatcherRC11EventRecord
    #47 0x0002941c in 0x2941c
    #48 0x728b61a8 in DispatchEvent__16LEventDispatcherRC11EventRecord
    #49 0x00026a04 in 0x26a04
    #50 0x00009374 in 0x9374
    #51 0x00004f78 in 0x4f78
    #52 0x0000482c in 0x482c
    #53 0x0000465c in 0x465c
    Thread 1:
    #0 0x70044cf8 in semaphore_timedwait_signal_trap
    #1 0x70044cd8 in semaphore_timedwait_signal
    #2 0x7003f2b8 in _pthread_cond_wait
    #3 0x70283e9c in TSWaitOnConditionTimedRelative
    #4 0x70270130 in MPWaitOnQueue
    #5 0x70777cd8 in SyncTaskProc__13TNodeSyncTaskPv
    #6 0x702831a0 in PrivateMPEntryPoint
    #7 0x7002053c in _pthread_body
    Thread 2:
    #0 0x70000968 in mach_msg_overwrite_trap
    #1 0x700059f4 in mach_msg
    #2 0x70026a1c in _pthread_become_available
    #3 0x70026714 in pthread_exit
    #4 0x70020540 in _pthread_body
    Thread 3:
    #0 0x7078e428 in FlushChanges__21THFSPlusPropertyStore
    #1 0x7078e66c in Flush__21THFSPlusPropertyStore
    #2 0x7078e5bc in Flush__15THFSPlusCatalog
    #3 0x707a7fa8 in ValidateOperations__10TOperation
    #4 0x707a7288 in TransformOperations__10TOperation
    #5 0x70799fa8 in OperationTaskProc__18TNodeOperationTaskPv
    PPC Thread State:
    srr0: 0x7078e428 srr1: 0x0000f030 vrsave: 0x00000000
    xer: 0x00000010 lr: 0x7078df88 ctr: 0x700056ec mq: 0x00000000
    r0: 0x00000000 r1: 0x01da1a70 r2: 0x01dcb6d0 r3: 0x00000000
    r4: 0x00000002 r5: 0x00000000 r6: 0x0000e0c0 r7: 0x01da1880
    r8: 0x00000000 r9: 0x00000000 r10: 0x002841a0 r11: 0x00000000
    r12: 0x70773fa4 r13: 0x00000000 r14: 0x00000036 r15: 0x00066200
    r16: 0x00000001 r17: 0x80160fa8 r18: 0x00067ec8 r19: 0x00001907
    r20: 0x00000000 r21: 0x0000001c r22: 0x70004224 r23: 0x700042b8
    r24: 0x7016b0c8 r25: 0x006bac3c r26: 0x8081ab5c r27: 0x40bc2000
    r28: 0x00000000 r29: 0xbfffef00 r30: 0x00000000 r31: 0x00000001
