Corel Draw - Treppen in Schrift
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von mamue, 4. Juni 2002.
  1. mamue
    mamue New Member
    Hallo Leute !
    Bei der Arbeit mit Corel Draw 8 habe ich folgende Probleme und bräuchte dringend mal Eure Hilfe - besonders die der Layouter-Fraktion:
    Buchstaben haben kleine Treppchen-auf dem Bildschirm und im Ausdruck.
    ATM Version 3.9 ist installiert und aktiv (soll ja aber wohl nur für die Screen-Anzeige die Buchstabenrundungen "smoothen").
    Wenn ich mit den gleichen Zeichensätzen in Claris Works 4 arbeite, ist alles ok.,d.h.der Text ist scharf und ohne Treppchen.
    Beim Exportieren eines Draw-Dokuments mit Text als eine Bilddatei (z.B.jpeg) werden die Rundungen ebenfalls gesmootht (keine Treppchen).
    Ein anderes Problem ist,das bei dieser Art Export die Grösse des Objekts verändert wird,obwohl ich die Option 1:1 aktiviert habe - die Druckausgabe der jpeg-Datei ist dann grösser,als die Objekte in Draw angezeigt werden.
    Es wäre super,wenn Ihr ein paar heisse Tips hättet - bin leider nur Gelegenheits-Layouter und irgendwie mit meinem Latein am Ende....
    (achso: PM6100/66-lahme Krücke,ich weiss/72MBRAM/OS8.5)
    Vielen Dank,
    gruss,mamue
  2. mamue
    mamue New Member
    .....wirklich gar keiner `ne Idee ?!?!?
    Wo sind denn all die Grafik-Freaks?????
    gruss,mamue
  3. terkil
    terkil Gast
    Ich kenn Corel Draw bisher nur in der Windows Version und da gibt es auch Probleme mit Export in jpg.
  4. grufti
    grufti New Member
    Meines Wissens arbeitet Corel 8 nur mit Truetype-Schriften und kennt keinen ATM.
    Die Mac-Version 8 ist ohnedies eine Katastrophe. Habe sie damals gleich wieder runter geschmissen, weil EPS nur fehlerhaft exportiert worden sind.
    Mit Corel 10 lässt sich ATM anwählen, zumindest 4.6.1.
    Würde dir auf jeden Fall Corel 10 empfehlen. Ist stabil, exportiert äußerst gut und ist voll kompatibel mit der Windows-Version.
  5. terkil
    terkil Gast
    @grufti
    Corel 10 für Mac läuft nur auf X
  6. grufti
    grufti New Member
    Also.
    Habe Corel 10 nur auf OS 9.2. Läuft einwandfrei. Hatte auf 8.6 allerdings noch keinen Grund, das auszuprobieren.
    Aber nur 72MB, die braucht ja das Programm schon fast . Tut mir leid, das habe ich übersehen.
    Ich setze dir aber gern was um, wenn du nicht weiter kommst. Kannst mich anmailen.
    Gruß vom grufti
  7. Mein letzter Kontakt mit CD war zwar bei 3.0 bzw. 4.0 - aber kann es sein, daß es sich um TT-Schriften handelt, die relativ groß eingesetzt werden? nur eine miese Scjrift, denn TTs sind Bitmapschriften, sprich, die Schriften werden in ein (mehr oder weniger) grobes Raster gebracht - je größer sie dann genbutzt werden, desdo "treppiger" werden sie (im Gegensatz zu PS-Schriften, wo die Endpunkte einer Kurve definiert und die Kurve dazwischen berechnet wird.)
    Nur mal so als Schuß ins Blaue.
  8. mamue
    mamue New Member
    Danke Euch allen erstmal - ich muss nochmal nachsehen,ob das TT oder PS-Fonts sind und welche Grösse die ich den Fontkoffern haben.
    Dass Draw 8 nicht so das Tollste ist,scheint zu stimmen....
    Vor einigen Jahren habe ich über 400DM dafür gelöhnt,wenn ich mich nicht irre.
    Werde wahrscheinlich in Zukunft Layouts nur noch in Claris Works machen - was da nicht geht,geht dann halt nicht.
    gruss erstmal auf die Schnelle,
    mamue
