CPU-Test mit PowerBook 15" 867Mhz
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Crashdummy, 23. Oktober 2003.
  1. Crashdummy
    Crashdummy New Member
    Hallo
    Brauche mal eure Hilfe .
    In einigen Foren war zu lesen das seit dem Update auf X.2.8 der Prozessor nicht mehr die volle Leistung bringt.
    Habe jetzt mal mit "XBench1.1.3" meinen CPU getestet einmal mit :
    Prozessor-Leistung maximal = CPU Test 104,71
    Prozessor-Leistung minimal = CPU Test 79,50
    Wo liegen eure Testergebnisse ?
    Merkwürdig ist auch das mit "Onyx" mein Prozessor mit 667Mhz angegeben wird und nach einem reset des PMU der Prozessor mit 866Mhz angegeben wird . XBensch spricht von 867Mhz
    Ja wat denn nun ??
    Beide Programme sind unter http://www.versiontracker.com zu finden .
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Du kannst unter Systemeinstellungen / Energie sparen von automatisch auf maximale Leistung einstellen beispielsweise.
  3. Crashdummy
    Hallo
    Ja ist schon klar .
    Habe ja auch in meinem Beitrag angegeben das ich den Test mit beiden Einstellungen durchgeführt habe.
    Es ging mir nur darum ob bei euch in etwa die gleiche Ergebnisse erziehlt werden . Wie schon geschrieben ich erhalte mit zwei verschiedenen Progammen unterschiedliche Ergebnisse bezüglich meiner Prozessor-Leistung.
    Onyx=667Mhz nach reset PMU 866Mhz
    XBench 867Mhz
