Cube schaltet sich einfach ab
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von supiboy, 10. Juli 2001.
  1. supiboy
    supiboy New Member
    aus irgendwelchen unerklärlichen gründen schaltet sich mein cube während der arbeit einfach aus. egal welche programme... kennt einer das problem oder hat dieses schon mal gehört ???? angeschlossen ist ein 15" TFT von apple.
    system 9.1, 768RAM, ......... manchmal geht er einfach so aus, ohne das irgendein programm läuft,
  2. maiden
    maiden Lever duat us slav
    Die Frage hat hier vor kurzem schon jemand gestellt.
    Die Antwort war, daß der Cube ein Problem mit dem Ein/Aus-Schalter hat. Es sei ein Produktionsfehler und daher ein Garantiefall.
    Prüfe bevor Du zum Händler gehst ob die Platine richtig eingesteckt ist. Da soll es wärend des Transports schon öfter zur Lockerung selbiger gekommen sein.
  3. lorenz23
    lorenz23 New Member
    ja, ich hatte das problem auch und hab mich wochenlang geärgert und alle möglichen fehlerquellen versucht aufzutreiben.. endeffekt: ab zur reperatur.
  4. zwoelf11_
    zwoelf11_ New Member
    kann das sein, dass das nur is wenn der neu ist?
    hatte ich am anfang mit meinem cube auch immer, aber seit über nem monat ist das kein einziges mal mehr passiert (obwohl jetz bin ich auch unter OSX)
    seltsam =)
  5. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Moin,
    hatte ich am ersten Tag auch , dann die ganze Updaterei (Firmware, OS usw.) als alles fertig war habe ich das PRAM gezappt und den die Schreibtischdatei erneuert.
    Seit dem ist es nicht mehr aufgetreten.
    Joern
  6. Macmen_2000
    Macmen_2000 New Member
    ich hatte das beschriebene Problem kürzlich auch.
    Des Rätsels Lösung war ganz einfach eine lockere
    DC Platine, darauf mußte ich in einem früheren Betrag
    erst durch Zufall stoßen.
    Jetzt läuft der Cube wieder ohne Pause !
    Macmen_2000
    PS: Danke für die Tip's !!!
  7. supiboy
    supiboy New Member
    ich hab schon alles ausprobiert, updates, Mac OS X, (läuft dank 768 ram super )
    was hattest du fuer eine lockere dc platine oder wo ist die zu finden um sie festzuschrauben...kann ich das alleine ueberhaupt....
  8. zwoelf11_
  9. Macmen_2000
    das bekommst Du selbst hin, wenn bei Deinem Cube der gleiche Fehler vorliegt wie bei mir. Du braucht nur den Rechner von allen Anschlüssen befreien und das Gerät auf den Kopf stellen. An der Unterseite befindet sich ein Griff, welcher auf Druck herausfährt. An diesem hievst Du das Innenleben aus der Plexihülle.
    Besagte Platine befindet sich oberhalb der Spannungseinspeisung, senkrecht im Gehäuse und findet Kontakt in einem Slot zum Board.
    Bündig in diesen Slot drücken, fertig.
    Macmen_2000
  10. supiboy
    supiboy New Member
    danke dir und euch allen, werde das mal ausprobieren. wenn es dann immer noch probleme gibt, werde ich wohl oder übel den repair service von apple in anspruch nehmen müssen, solange noch garantie besteht.
  11. supiboy
    supiboy New Member
  12. maiden
  13. lorenz23
    lorenz23 New Member
  14. zwoelf11_
    seltsam =)
  15. MacGhost
    Moin,
    Joern
  16. Macmen_2000
    Macmen_2000
  17. supiboy
    supiboy New Member
  18. zwoelf11_
  19. Macmen_2000
    Macmen_2000
  20. supiboy
    supiboy New Member
