Datein und Softwareübertragung
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Claudi, 24. Januar 2008.
  1. Claudi
    Claudi New Member
    Habe meinen I-Mac-Opa(1999) gegen ein neues Powerbook ausgetauscht und möchte nun Dateien und Software vom Alten auf den Neuen übertragen.Ist das überhaupt möglich ? Problem an der Sache ist, dass der Alte seit der DSL-Umstellung keine Verbindung mehr zum Internet hat (fehlende Airport-Karte und evtl. Netzwerkkarte defekt,so die Diagnose eines leider nicht ganz Mac-fitten Computerdoktors).Bitte um Tipp´s, danke schon mal, Claudia
  2. DominoXML
    DominoXML New Member
    sofern dein iMac eine Firewire Schnittstelle hat ist die schnellste Möglichkeit ihn nittels FW-Kabel mit deinem neuen Book zu verbinden im Target Modus (Beim Starten die t-Taste gedrückt halten) zu starten.
    Dann erscheint das Laufwerk auf deinem Book.
    Nun kannst Du den Migrationsassistenten starten.
    Sollte dein neuens Book ein Intel-Rechner sein (Macbook) solltest Du nur die Daten und nicht die Anwendungen vom iMac übernehmen.
    Volker
  3. mac_heibu
    mac_heibu Active Member
    Ich zitiere: "I-Mac-Opa(1999)"
  4. MacS
    Wenn auf dem iMac kein MacOS X drauf ist, und das ist, wenn er den Stand von 1999 hat zu befürchten, bringt der Assistent gar nix! Handarbeit ist angesagt. Der Target-Modus ist dann schon der richtige Weg!
    Richtig, ist der neue Mac wirklich neu, dann kann es kein PowerBook, sondern nur ein MacBook (Pro) mit Intel-CPU sein. Dann laufen alle alten Programme nicht mehr, wenn sie vorher auf 9.x liefen. Du kannst nur Programme für MacOS X vom PPC-iMac auf einen Intel-Mac übernehmen! Generell sollte man diese Programme auch neu installieren, weil nur durch eine korrekte Installation Programmteile korrekt in die richtigen Verzeichen abgelegt werden. Wird nur das Programm kopiert, fehlen diese Bestandteile.
  5. DominoXML
    Nicht ganz richtig ist auch verkehrt. :nicken:
    Danke für die Berichtigung. :)
    Sollte es wirklich ein (Nicht DV, Special Edition) von 1999 sein und das Netzwerk nicht gehen, hilft wohl nur, die alte Platte in ein externes Gehäuse zu stecken.
    Volker
  6. MacS
    Das könnte allerdings ein Problem sein. Dann hilft nur ein externes FW-Gehäuse, in der man die Platte des iMacs einbaut.
    Besser wäre es dann, nochmal zu prüfen, ob nicht die Netzwerkschnittstellen nicht doch funktionieren. Es gibt ja gar keinen Grund, wenn DSL damals eh kein Thema war, warum dann der Ethernet-Port defekt seien sollte!
