daten werden groesser beim kopieren (OS 9)
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von schuetzenbaer, 20. Mai 2007.
  1. schuetzenbaer
    schuetzenbaer Member
    (G3 b/w, mac OS 9.2.2)
    ich versuche eine datensicherung vorzunehmen.
    dabei werden die daten und programme riesengross!?
    wenn ich z.b. mit drag and drop einen projektordner(1,3 GB) von interner-hd ueber firewire auf externe-hd kopiere, vervielfacht sich die groesse(33 GB);
    ebenso ueber ethernet auf meinen zweiten rechner.
    eine spiegelung (ist das der richtige begriff?) meiner platte(13 GB)
    geht dann nicht mehr, weil offenbar der noch vorhandene speicherplatz
    nicht ausreicht.
    muss das so sein
    oder was mach ich falsch?
    vielen dank fuer Eure hilfe
  2. TomPo
    TomPo Active Member
    aber auch nicht kleiner durch Doppelposts :cool:
  3. schuetzenbaer
    uiiiijeh, dann hab ich mich wohl einmal zuviel verclickert.
    ich bitte um verzeihung.
    (sag einmal, tompo, bist Du der aufpasser hier?
    ezzes kann ich gut brauchen - bloss hab ich nicht soviel huehner)
    gruss
    schuetzenbaer(der jetzt gerne ein icon verwenden wuerde)
  4. gschwieb
    gschwieb Member
    Ist ja schon lange her. Aber früher (bis 1998 und unter OS 9 auf jeden Fall noch realisierbar) gabs doch mal die Möglichkeit, Volumes nicht im Format "MacOS Extended" (auch HFS plus genannt) sondern im Format "MacOS" (ohne das Extended - auch HFS genannt) zu formatieren. Zumindest einer der Unterschiede lag darin, dass die kleinste Datei (abhängig von der Gesamtgröße des Volumes) eine deutlich größere Mindestgröße auf dem Volumen belegte, als das bei HSF Plus der Fall wäre.
    Siehe auch hier:
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=8647-de
    Du solltest also mal schauen, wie Dein externes Volumen formatiert ist und es wenn möglich neu als MacOS Extended bzw. HFS plus formatieren.
