Daten zwischen PC und iMac über Router tauschen?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Macbeth, 24. August 2003.
  1. Macbeth
    Macbeth New Member
    Hallo zusammen!
    Seit kurzem habe ich den Netgear Router RP 614 an meinem alten PC und dem iMac hängen. Die Verbindung mit T-DSL ins Internet klappt einwandfrei, aber kann ich auch Daten direkt zwischen den beiden Rechnern über den Router austauschen?
  2. kawi
    Nun, wenn du auf beiden rechnern ein internes Netzwerk konfigurierst sollte auch das kein Problem sein.
    Am PC z.B. feste interne IP's vergeben, Verzeichnisse freigeben und am Mac ebenso interne IP's vergeben und Filesharing aktivieren.
    Um weniger Probleme im internen Haus Netzwerk zu haben empfielt es sich wenn beide Rechner entweder über den selben Hauptuser inkl Paswort verfügen oder zumindest auf dem Mac ein User mit Name und Passwort des PC Hauptbenutzers eingrichtet wird. Diesem noch via "Windows User dürfen sich anmelden" den Zugriff erlauben und evtl mit der Freeware "SharePoints" verschiedene verzeichnisse am Mac freigeben (per default wird sinst nur Zugriff aufs jeweilige userverzeichnis gewährt)
    Bei weitern Fragen hilft die Suchfunktion dieses Forums (alles schon etliche mal detailliert erklärt)
    http://forum.macwelt.de/forum/search.php?s=
    Oder gegebenenfalls nochmal nachfragen.
    Sharepoints gibts auf versiontracker.com
  3. MacS
    Das ist doch gar nicht nötig! Der Router selbst vergibt, wenn Macbeth DHCP am Router aktiviert hat, doch von selbst!
    Für das lokale Netz ist nur eine gültige IP notwendig, egal ob manuell, oder per DHCP.
    @Macbeth: welches System läuft auf dem Mac? Wenn es X ist, dann brauchst du nichts weiter, wenn es 9 oder älter ist, dann ist leider Zusatzsoftware notwendig, denn beide Rechner sprechen nicht die selbe "Sprache".
