Demon Tools für Mac
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von funkjunk, 27. November 2005.
  1. funkjunk
    funkjunk New Member
    Gibts so ein ähnliches Programm wie Demon Tools für Mac's?
    greetz funkjunk
  2. Candyman
    Candyman New Member
    Imageicon -> Rechtsklick -> Mount it = Done
  3. funkjunk
    funkjunk New Member
    Rechtsklick? Wird schwer mit nur einer Maustaste...
  4. mac_heibu
    mac_heibu Active Member
    Beim Rechtsklick musst du die Maus nur in die andere Hand nehmen.
    Alternativ kannst du aber auch während des Klick die CTRL-Taste drücken.
  5. Candyman
    Candyman New Member
    Ja, ja, ja... immer diese Leute mit den unpraktischen Mac-Mäusen. Dabei sind eine rechte Maustaste und ein Trackwheel eine echt feine Erfindung! ;)
    Aber wie mac_heibu schon schrieb: CTRL + große Maustaste!
  6. funkjunk
    funkjunk New Member
    ja, soviel hab ich auch schon rausgefunden, wie der "rechtsklick" funktioniert...
    Klappt aber trotzdem nicht, da steht nichts mit "Mount It", wieso auch is ja die deutsche Version... aber da steht aauch sonst nichts ähnliches, nur duplizieren, archivieren...
    ähm...sollte ich erwähnen das es sich um eine *.bin handelt?
    is wahrscheinlich den meisten eh klar...
  7. chregu
    chregu back too the sixties
    doppelklick auf die datei, entpackt sich von selber, sofern stuffit express installiert. dor drin versteckt sich die *.dmg datei...
  8. bachaus
    bachaus New Member
    Wenn es sich um ne "Cue/bin " Variante handelt, brauchst du Toast zum öffnen.
    bachaus
  9. funkjunk
    funkjunk New Member
    mit stuffit expander funktioniert es nicht...
    da kommt folgende Meldung:
    "The file "rld-aoea.bin" does not appear to be compressed or encoded. It is advised that you obtain further information about the contents of this file from the sender or provider of the file.
    It will help to know what program created the file and what operating system(s) the file can be used on."
    und nachdem man OK drückt (einzige Möglichkeit), passiert garnichts mehr. :confused:
  10. Candyman
    Candyman New Member
    Ich habe leider gerade kein Image zur Hand, es sollte aber eigentlich egal sein, ob es eine Datei im Format .bin, .toast, .nrg, .image etc. ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Variante mit dem Rechtsklick nur funktioniert, wenn man Toast installiert hat (ist eigentlich Pflicht beim Mac). Ansonsten kann ich Dir nur eine Methode anbeiten, die über das Terminal funktioniert. Schau mal hier rein und versuche es so, wie im mittleren Beispiel:
    http://www.linuxeinsteiger.info/anleitungen/media/media14.php
    Allerdings gibt es beim Mac den Pfad /mnt nicht, sondern du musst stattdessen den Pfad /Volumes verwenden. Also als root:
    deinrechner:# mount isoname.iso -r -t iso9660 -o loop /Volumes
    eingeben. Konnte ich aber noch nicht selbst testen, da mir, wie gesagt, eine Imagedatei fehlt.
  11. danilatore
    geht es hier nicht um die erstellung eines virtuellen laufwerks oder eine image datei oder habe ich was falsch verstanden? ich dachte immer die Demon Tools wären genau für sowas da.
    am mac kannst du das mit dem festplattendienstprogramm oder mit toast machen.
    vielleicht bin ich aber auch auf dem holzweg. :augenring
  12. Candyman
    Candyman New Member
    Darum geht es ja! Daemon Tools erstellt ein virtuelles Laufwerk, welches beim Mac nicht nötig ist, da man beliebig viele Images direkt mounten kann. Aber es sieht so aus, dass funkjunk Toast nicht hat... Da ich Toast seit dem erstem Tage mit verwende, weiss ich nicht, ob die Mountfunktion ein Feature von Toast ist oder vom Betriebssystem selbst. Im Grunde ist es aber egal, ob ich ein Image mittels Toast, Festplattendienstprogramm oder Shell einbinde, das Ergebnis wird immer dasselbe sein.
  13. funkjunk
    funkjunk New Member
    ok, dann werd ich mir mal toast runterladen (ist doch freeware, oder?!) bevor ich hier noch auf ewig verdammt werde.
    Berichte dann ob es funktioniert...
  14. danilatore
    nein. :cool:
  15. Candyman
    Candyman New Member
    Toast ist für den Mac das, was für den PC Nero ist. Zumindest was den Bekanntheitsgrad und die Verwendungsbreite angeht. Nero ist gegenüber Toast ein viel mächtigeres Tool, aber deshalb ist Toast nicht zu unterschätzen! Und wie es mit solch großen Helferlein so ist, sind sie kommerziell. Wenn du also sowieso ein hervorragendes Brennprogramm benötigst, kann man dir Toast wärmstens empfehlen. Suchst du aber nur eine Möglichkeit Images zu mounten, sind 100€ ein bisschen zu viel.
    Wenn du mal bei Versiontracker 'mount' als Suchbegriff eingibts, bekommst du Ergebnisse, wie diese:
    http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/18669
    http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/15077
    Alles für umme und genau das, was du willst!
