DSL / 1und1 / Webshuttle - läuft nicht!
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von nanoloop, 14. Juni 2002.
  1. nanoloop
    nanoloop Active Member
    Mein DSL-Zugang laüft nicht.
    Konfig: imac800, hermstedt webshuttle dsl, os x 10.1.2, T-net,1und1flat.
    Habe Modem nach Anleitung konfiguriert, wird erkannt, bekomme keine Verbindung.
    Internes Modem läuft analog problemlos.
    Hat jemand einen Tipp?
  2. wundero
    wundero New Member
    ich habe es gleich geschafft. habe neuen imac800 vor 4 wochen erworben. hier die schritte bei mac os x. öffne systemeinstellungen, dann netzwerk, dann ethernet (integriert) dann tcp/ip einstellungen, Konfiguration PPP auswählen, Domain-Name-Server 194.25.2.129 in das große feld eintippen. Dann den zweiten Reiter PPPoE anklicken und dort PPPoE verwenden anhaken, account name 1und1/..... und dein passwort vorgeben. Wähle am besten auch Kennwort merken und PPPoE Status in der Menüleiste anzeigen. Dann klickst du noch auf PPPoE Optionen und wählst oben " beim zugriff auf tcp/ip automatisch verbinden" alles speichern fertig. gib bescheid, ob es bei dir funktioniert.
  3. nanoloop
    Funktioniert noch immer nicht.
    Muß ich unter Aktive Anschlüsse alle aktivieren, doch wohl nicht.
    Ethernet reicht? Oder auch Webshuttle?
    Am Modem (Webshuttle) leuchtet ständig blau, für korrekten Anschluss und gelb, für Verbindung zur Vermittlungsstelle besteht.
    Noch´n Tipp?
  4. wundero
    wundero New Member
    Wenn dein DSL-Modem (in deinem Fall ein Hermstedt Webshuttle) richtig angeschlossen ist, dann darst du nicht vergessen, auch noch den Treiber von T-DSL zu installieren. Die Treiber-CD-ROM hast du wahrscheinlich von der Telekom bekommen, als du den Splitter gekauft hast, der vor dem Modem geschaltet ist. Der DSL Treiber für Mac OS X ist auch auf der T-Online CD-ROM drauf. Wenn du dann die Einstellung von vorher nochmal von vorne durchgehst, wird es klappen. Bist du auch ein Macianer-Frischling, der seine Dose entsorgt hat?
  5. nanoloop
  6. wundero
    wundero New Member
  7. nanoloop
    Noch´n Tipp?
  8. wundero
    wundero New Member
