DSL gemeinsam nutzen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Taipan, 30. Mai 2003.
  1. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Mein Bruder möchte sich mit 3 Nachbarn zusammen (insgesamt 4 Wohnungen über 3 Stockwerke verteilt) DSL anschaffen. Der Grundaufbau (Splitter, Modem, Router) ist uns klar, aber ich hätte noch ein paar fragen, die Ihr vielleicht beantworten könntet:
    1. Ich vermute, das Modem muss bei Verwendung eines Routers über Ethernet angeschlossen werden (nicht USB)?
    2. Wie funktioniert das mit den Telefonen? Jede Wohnung hat ja noch mindestens ein Telefon, wie werden die an den Splitter angeschlossen, oder muss man da eine Telefonanlage zwischen schalten?
    3. Welche Provider erlauben Routing bei einer Flatrate?
    Danke für Eure Antworten!
  2. macapfel
    macapfel New Member
    wir haben im büro an einem tel-anschluss den dsl gelegt. splitter und modem angeschlossen und dann einen netgear web save router rp 114 mit 4 100base ethernet steckplätzen eingestöpselt. an diese steckplätze kann man zusätzlich noch einen HUB anschließen, wenn weitere zugänge benötigt werden.
    jedenfalls sind mit der flatrate alles ständig online und ihr braucht nichts zu tun als ethernetkabel zu verlegen und die kosten zu splitten.
    maca
  3. macapfel
    macapfel New Member
    wenn ihr prefab kabel braucht - ein paar hätte ich noch auf lager. bin allerdings jetzt eine woche weg und könnte deine mail erst dann beantworten.
    maca
  4. MacS
    So ist es, also kein USB-Modem kaufen! Du kannst aber auch gleich einen Router mit eigebauten Modem kaufen, z.B. die Draytek-Modelle Vigor der Serie 2600.
    Es bleibt alles beim alten. Jeder Teilnehmer braucht weiterhin seinen Telefonanschluß und wird auch separat mit dem Netzbetreiber (meist Telekom oder Arcor) abgerechnet. Es wird nur für einen der Teilenehmer DSL beantragt! Telefonleitung wird dabei 2-fach genutzt, als Telefonleitung - wie gehabt - und als Datenleitung für DSL. Der Splitter trennt die beiden Dienste voneinander. Das gleiche passiert auch in der Vermittlungsstelle. Damit ist auch klar, dass direktes faxen über DSL nicht möglich ist. Faxen geht nur über ein analoges Modem oder Faxgerät.
    Du kannst natürlich auch für die gemeinsame Nutzung eines Telefonanschlusses (sinnvollerweise dann ISDN) auch eine Telefonanlage anschaffen und somit das gleiche machen, was der Router für die Internetverbindung macht. Nur macht das bei 4 Wohnung wenig Sinn!
    Das ist der wunde Punkt! T-online verbietet dies zunächst. Ich habe aber mal von einem Juristen gehört, dass das doch geht. Allerdings darf der DSL-Anschuß nicht auf eine Person bezogen sein, sondern als die gesamte Gruppe muss als "Rechtsperson" eingetragen sein. Gleiche Situation besteht bei kleinen Firmen, die ebenfalls DSL-flat haben. Hier ist die Rechtsperson die ganze Firma, also können auch mehrere Angestellte surfen. Aber da würdeich mir an deiner Stelle vorher genauen Rat einholen.
    Das Problem ist, dass DSL-Anbieter regional sehr verschieden nur vertreten sind, sogar innerhalb von Städten können Bereiche sein, wo nur ein Anbieter oder gar keiner vorhanden ist. Daher musst du dich vorher genau informieren, welche DSL-Anbieter deinen Wohnort versorgen können. Dann musst du checken, welche Provider auf deren Leitungen Dienste anbieten. Die Telekom bietet ja gleich eine Reihe weiterer Provider. Dazu passt die Nachricht von Heise.de übrigens, dass alle von Telekom abhängigen Anbieter die Preise der Flat erhöhen werden und somit den Preisen von t-online anpassen werden.
    MacS
  5. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Danke schon einmal für die Antworten. Bei der Frage mit den Telefonen war ich wohl etwas beschränkt; hätte ich auch selbst drauf kommen können, dass man die bei drei der vier Wohnungen einfach so lässt wie sie sind. Mir fällt aber noch was ein, was ich fragen wollte:
    Muss der Router bei 4 Teilnehmern 4 oder 5 Ethernet-Anschlüsse haben, d.h. zählt der Anschluss für das Modem dazu oder geht der extra?
  6. MacS
    Nein, der WAN-Port ist nur für das Modem und ist auch sonst von den LAN-Ports getrennt. Das bringt auch Sicherheit, denn so ist kein Zugriff von Außen möglich.
    Aber wie gesagt, spare die das Modem und kaufe gleich einen Router mit Modem. Das dürfte sogar billiger sein.
    MacS
  7. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  8. macapfel
    macapfel New Member
    maca
  9. macapfel
    macapfel New Member
    maca
  10. MacS
    MacS
  11. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  12. MacS
    MacS
  13. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  14. macapfel
    macapfel New Member
    maca
  15. macapfel
    macapfel New Member
    maca
  16. MacS
    MacS
  17. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  18. MacS
    MacS
