DSL mit 1und1
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von fw20, 7. September 2002.
  1. fw20
    fw20 New Member
    Hallo, habe nach einer langen nacht den jaguar aufgespielt und möchte jetzt meienen T-DSL Zugang mit 1und1 wieder einrichten.
    Wer kann mir die Einstellungen für die Verbindungen mitteilen?
  2. Brainysmurf
    Brainysmurf New Member
    Ich habe zwar einen Router, so dass ich die Konfiguration anders machen muss, aber das bei dir kann auch nicht schwer sein.
    Guck dich mal in den Systemeinstellungen unter Netzwerk um. So würde ich es versuchen:
    1. Neue Umgebung erstellen (z.B. DSL),
    2. "Ethernet integriert" auswählen,
    3. "PPPoE" auswählen und mit entsprechendem Häkchen aktivieren,
    4. Zugangsdaten des Anbieters eintragen.
    Alle Angaben wie immer ohne Gewähr ;-)
  3. fw20
    fw20 New Member
    Danke für die Antwort,
    aber genau die Werte von 1und1 fehlen mir.
  4. kawi
    Na die müsstest du doch selber haben, denn es sind exakt DEIN Benutzername und DEIN Passwort. Viel mehr als das brauchst du auch gar nicht.
  5. MacKlausi
    MacKlausi New Member
    Bist du mit 1&1 zufrieden?
    Ich trage mich mit dem Gedanken, von T-Online zu 1&1 zu wechseln.
    Du hast auch einen Router, so wie du schreibst. Ist das mit DSL ein Problem mit 1&1 oder läuft das genau so wie bei T-Online?
    Danke schon mal
    MacKlausi
  6. DonRene
    DonRene New Member
    ich bin seit einem jahr beio 1+1. die 5 gb flat rate ist vollkommen ausreichend und billiger wie bei t-online.
    hinzzu kommt das du die visitenkarte 2.0 mit bei hast. d.h. eigene domain etc.
  7. critical_man
    critical_man New Member
    Habe auch schon vor etwas längerer Zeit von T-Online zu 1&1 gewechselt.
    Bin vollkommen zufrieden mit 1&1 und kann es nur empfehlen.
    1. ist es billiger als T-Online
    2. 30 E-Mail Adressen, die du frei konfigurieren kannst (also Namen usw.)
    3. kostenlose Domain dabei
    Kann nur dazu raten.
    Viele Grüße
  8. fw20
    fw20 New Member
    Meine Zugangsdaten habe ich, brauche aber noch die Werte wie DNS Ip usw.von 1und1
  9. MacKlausi
    Normaleweise sollte es doch reichen, wenn die IP für den DNS automatisch bezogen wird.
  10. fw20
    fw20 New Member
  11. Brainysmurf
  12. fw20
    fw20 New Member
  13. kawi
  14. MacKlausi
    Danke schon mal
    MacKlausi
  15. DonRene
    DonRene New Member
  16. critical_man
    Viele Grüße
  17. fw20
    fw20 New Member
  18. MacKlausi
  19. fw20
    fw20 New Member
    Meine Zugangsdaten habe ich mittlerweile wieder.
    Nachdem ich über die Änderun des Startvolumes wieder im alten 9er gelandet bin, konnte ich diese auch wieder aus dem Kontrollfeld auslesen.
    Das Problem besteht jetzt aber darin, daß ich zwar eine Verbindung zu eins und eins bekomme, aber keine Mails abrufen kann (Port 25 fehler) und auch keine Webadresse aufrufen kann.
    irgendwas stimmt da nicht.
    Daher nochmal die Konkrete Frage, wer geht über den jagaur mit eineundeins ins DSL und es funktioniert auch?
  20. frankwatch
    frankwatch Gast
    tcp/ip konfigurieren
    umgebung: automatisch
    zeigen: ethernet (integriert)
    konfiguration: ppp
    pppoe konfigurieren
    häckchen bei pppoe verwenden
    internet-anbieter freilassen
    account-name: 1und1/0000-000 (als beispiel)
    kennwort: dein kennwort
    pppoe-dienstname freilassen
    der rest ist optional, bei pppoe-optionen ist bei mir nichts angehackt, wenn du unter "zeigen" auf netzwerk-konfiguration klickst, kannst du z.b. auch die häckchen für das modem bzw. infrarot weglassen.
    wenn du ethernet benutzt, ziehe ethernet mit der maus an die erste stelle der netzwerk-konfiguration.
    wenn du das modem-zeichen oben in der menüleiste deaktivieren willst, klicke darauf, klicke auf "öffnen und entferne das häckchen "in der menüleiste zeigen".
    ausführlicher geht es wohl nicht mehr, wenn es jetzt nicht klappt...???
    darf ich dich mal was fragen?
    bist du auch einer von denen, die stunden brauchen, um ihr system zu installieren?
